Bei einzeln abgesicherten Servoausgängen, z.B. pro Ausgang mit 4A, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, nach den Ausgängen Plus/Minus zusammenzuführen. Mit jedem zusammenführen der Ausgänge, erhöht sich die Auslöseschwelle bei Kurzschluss theoretisch um 4A. Bei dreien müsste dann schon 12A fließen um auszulösen, vereinfacht ausgedrückt. Drei Servos müssten dann schon exakt gleichzeitig abfeuern. Das mal vereinfacht betrachtet, wenn man die 4A als tatsächlichen Auslösestrom nimmt.
Wer allerdings auf eine mögliche vorhandene Absicherung verzichten möchte, kann selbstverständlich trotzdem dahinter zusammenführen. Vielleicht auch nur, um ein besonders Stromhungriges Servo zu versorgen.
Inwieweit abgesicherte Ausgänge überhaup Sinn machen, darüber ließe sich streiten. Klingt aber erst mal gut. Es muss zum auslösen aber auch die nötige Leistung der Versorgungsspannung zur Verfügung stehen, wenn nicht, auch keine Trennung. Und ist diese Leistung hoch genug, kann von mir aus auch das Servo durch Abrauchen zum Teufel gehen. Es ist eh hin. Es darf nur nicht den Rest mit runterziehen, sprich die entsprechende Leistung muss zur Verfügung stehen. Einzig bei direktem Kabelkurzschluss irgendwo hinter dem Empfängerausgang hat die separate Absicherung große Vorteile.
Bei Servos, naja.
Tschüß
Knut
