ich baue mir gerade eine ältere Ventura wieder auf und habe irgendwie keinen Plan wie ich die Flügelsteckung im Rumpf richtig fest bekomme, bzw. wie klebt Ihr ein Messingrohr in einem relativ schlecht zugängigen GFK Rumpf ein.
Es ist eine 10mm Rund-Federstahl Steckung mit einem Messingrohr im Rumpf.
Mann kommt nur von vorn (Kabienenhaubenöffnung) ran und das Rohr muss ca. 15cm weit nach hinten eingeklebt werden. Mein Problem ist, wenn ich Glasfaser nehmen will, kann ich das aber nicht komplett um das Rohr bringen, da ich so weit hinten nicht richtig rankomme. Und nur Kleber scheint mir zu wage, da bei 2,70 Spannweite auch ganz schöne Kräfte auftreten können.
Wie macht Ihr das und welchen Kleber nehmt Ihr um das Rohr richtig fest zu bekommen?
Besten Dank
Kai
Besten Dank
Kai
