ich mache mir Gedanken, wie ich eine ggf. auftretende Flatterneigung bei Canards proaktiv unterbinden kann.
Hier die Idee:
Man verklebt einfach 2 Stahlstifte in dem vorderen Bereich der Canards, sodass diese ca. 1 cm in den Rumpf ragen. Zwischen die beiden in den Rumpf ragenden Stahstifte platziert man einen weiteren Stahstift, der auf beiden Seiten mit den Canard-Stiften verbunden wird.
Schon können sich die ausgewogenen Canards nicht mehr nach vorne und hinten "bewegen".
Ob das was bringt?
Philip
Hier die Idee:
Ob das was bringt?
Philip
