Flexjet TV 90mm EDF Impeller mit Aura 8 zu verkaufen
ich habe vor einiger Zeit festgestellt, dass Jet fliegen nicht wirklich was für mich ist und jetzt steht mein schöner Flexjet TV nur rum.
Er ist nicht mehr neuwertig, dennoch hoffe ich, dass er einen neuen Besitzer bekommt.
Folgende Punkte gibt es zu erwähnen:
  • Nur Selbstabholung möglich, weil mir beim ersten Zusammenbau leider ein tropfen Kleber irgendwo an die rechte Tragfläche gekommen ist und diese jetzt blöderweise nicht mehr ab geht. Ich denke aber, wenn man mit ein wenig hartnäckigem Willen dadran arbeitet, dann bekommt man diese schon irgendwie ab. Abholung in 27324 Hassel.
  • Aus dem Nichts hat irgendwann der originale Antrieb mal angefangen zu stottern. Regler und Impeller waren kaputt. Als Ersatz läuft nun ein Freewing 90mm 12-Blade EDF 8S mit einem Aerostar Advance-150A ESC Opto. Der Impeller und der Regler sind quasi neuwertig. Ich bin seit dem Umbau selten geflogen.
  • Ich habe versucht den Jet zum Torquen und zum vertikalen Wegsteigen trotz 5500mAh Akkus zu bewegen. Hierzu habe ich alles was Gewicht brachte rausgeschmissen. Die Fahrwerksklappen werden nicht wie im Original mit Servos bewegt, sondern per Feder, beim Ausfahren des Fahrwerks.
  • Die vordere Fahrwerksklappe ist im hohen Gras mal abgerissen. Hier sind jetzt zwei folierte Balsa Brettchen dran. Das kann aber noch optimiert werden.
  • Es ist ein Unisens-E Strom und Drehzahlsensor fest in der Akkuleitung verbaut. Den habe ich allerdings stark bearbeitet um auch die letzten paar Gramm raus zu holen.
  • Die beiden Pichler Red Power SLP 4S/5500mAh Akkus biete ich hier mit an. Wenn die nicht gewünscht sind, können wir sie aber gerne raus nehmen. Für den vernünftigen Jet-mäßigen Flug sind sie gut geeignet, Für das Torquen müssen allerdings leichtere Akkus mit höherer Strombelastbarkeit her, damit die Spannung nicht einbricht. Die Akkus sind relativ neu.
  • Im Flexjet ist ein Aura 8 Stabisystem verbaut. Die Einstellungen habe ich stark modifiziert, damit sie zu meinem Flugstil passen. Ich denke aber, da kann niemand anderes was mit anfangen. Die Original Konfiguration lässt sich aber leicht herunterladen und aufspielen.
Hier die Komponenten mit den entsprechenden Neupreisen:
  • 699,99€ - PREMIER AIRCRAFT FLEXJET THRUST VECTOR 90MM EDF IMPELLER JET SUPER PNP ORANGE MIT AURA 8 UND SCHUBVEKTORSTEUERUNG
  • 190,97€ - Freewing 90mm 12-Blade EDF 8S Power System w/ 4075-1390kV Inrunner Motor
  • 113,12€ - Aerostar Advance-150A ESC Opto
  • 65,90€ - Unisens-E Strom und Drehzahlsensor
  • 141,90 - 2 x Lipoly-Akku Pichler Red Power SLP 4S/5500mAh, 14.8V, 25/50C, XH-B
Preis
400,00
Zustand
Gebraucht und modifiziert
Versandart/-kosten
nur Selbstabholung
Übergabeort
27324 Hassel
