Flieger Folieren aber Richtig!!!
Hallo Zusammen,
ich sitze gerade am Tisch und versuche ein Flieger zu Folieren. Ich möchte das aber natürlich richtig machen. Denn jeder weiß, Filierte GEgenstände sind gegen Kratzer geschützt. Das gibt es beim Auto und bei Möbeln, warum dann nicht auch bei Fliegern?
Jetzt hab ich dazu einige Fragen.
Was nutzt ihr da für Folie?
Ist es sinniger den Verbinder aus einem oder mehreren Teile zu Folieren? Ist ja schließlich 4 eckig und hat gesamt dann 6 Flächen...
Bei der Fläche hab ich es aufgegeben, da komm ich einfach innen nicht rein.
Hat jemand für den Rumpf eine Idee? Wie Foliert ihr den von innen? Bei großen Modellen kann ich mir schon vorstellen das ein kleines Kind da rein krabbeln kann.
Außen ist das Modell jetzt fertig. Flächen mit Fahrzeugfolie und der Rumpf da er so 3D Mäßig ist alles in Frischhaltefolie. Das wirft aber viele Falten.
Wie bekommt ihr die raus? Durch bügeln oder föhnen? Ich bin da echt überfragt.
Zurück zum Verbinder. Welche Seite soll da zuerst kommen? Kanten direkt auf Stoß oder lieber etwas überlappen lassen?
Auf dem 1. Bild habe ich dünnflüssiges Harz unter die Folie gepackt. Nicht das die beim Fliegen dann abgeht.
Vielen Dank für eure Ideen und Vorschläge.
Gruß Basti
PS: Natürlich weiß ja jedes Kind das man den Verbinder wie ein Geschenk verpackt. Also Folie drum und mit Tesa wie ein Geschenk fixieren...
Nachtrag, Was macht ich wenn ich ein Runden Verbinder habe? der Evtl. eine V-Form hat? Nehm ich da dann auch Frischhaltefolie??
Gruß Basti
Ganz ehrlich, ich verstehe nur Bahnhof was du eigentlich willst. Willst du was folieren oder was polieren? Aus deinem ganzen Text werde ich nicht schlau.
Torsten
Jetzt ists auch nicht besser
Der ganze Text ergibt keinen Sinn, daraus kann man nicht mal erlesen was du überhaupt willst
Verbinder folieren?
Flügel innen polieren?
In den Rumpf reinkrabbeln?
:eek:
Richtig heute ist nicht der 1. April, Aber warum sollte man für Blödsinn nur den 1. April nehmen dürfen?
Ist natürlich alles nicht ernst gemeint. Wer foliert denn auch ein Verbinder??
Gruß Basti
Jaja...Weihnachten ist vorbei, Dreikönig auch, jetzt kommt wieder die närrische Zeit. Noch drei, vier Wochen, dann schneiden sie Propeller ab und kleben Flügel verkehrt herum auf. 🤣
Hey Basti.
Bei transparent bebügelten Rippenflächen musst du übrigens unbedingt darauf achten, dass du die Rippen noch vor dem Verleimen einzeln folierst. So gibt es am wenigsten Probleme. ☝️
Servus,
ich foliere vor dem Verleimen, da ich dann den überflüssigen Leim/Kleber leichter abwischen kann.
Verbinder schliefe ich ein gutes Stückdünner, damit ich sicher 2 Lagen Folien umwickeln kann.
LG
1. Das Wort folieren kann ich nicht leiden,
ich bebügle!
2. Den Rohbau vor dem bebügeln mit Margarine bestreichen(die ohne Palmöl),
dann haftet die Folie nicht so ganz fest und kann später abgezogen und für ein anderes Modell wiederverwendet werden. Diese Methode funktioniert ganzjährig bestens!
Wenn du unter das Bügeleisen Oliven Öl machst dann rutscht es auch auf der Klebeseite.
Ich würde jetzt mal den Verbinder in einer Neon Farbe einwickeln. Dann findet man ihn auch wieder nach dem Absturz.
