abrauckmann
ich möchte so langsam umrüsten auf ev. FePO4 / A123-Zellen
Ich wollte erst mal mit einer Delro CAP 232 anfangen. Der Zündakku Sanyo RC 4/5 1600 / 4 Zellen 4.8 Volt bricht beim Laden wegen Überspannung ab.
(Lader: Graupner Duo 50). Kann ich davon ausgehen das die Zellen Ihren Dienst hinter sich haben ?
Verbaut sind folgende Komponenten.
Passen hier zwei FePO4 / A123-Zellen = 6.6 Volt. Die Zündung sollte 10-20% Spannungstoleranz haben.
Oder hat schon mal jemand mit Zündung und FePO4 / A123-Zellen àrger gehabt.
- Zündschalter Engel Zündungs- und Universalschalter Best.-Nr. EM60
(ohne eingebautem Spannungsregler) - DA50 mit Zündung 4.8 bis 6.0 Volt
- PowerBox Smokepump mit Unterspannungsabschaltung bei ca. 5,5 Volt / zieht max. 1.5 A
