Hallo@All !
welchen Flugakku würdet Ihr beim Hacker A30-28s nehmen ?
ca 15A Dauer und 25 kurz
gewünschte Flugzeit incl. 3D wäre 7-8min.
hab bis jetzt folgende entdeckt:
Align Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 1800 mA, 12C.
Spannung :11.1V(3S1P)
Kapazität: 1.800mAh
Entladung: 12C Dauer, 20C kurzzeitig
Größe: 97 x 29 x 18 mm
Gewicht: 120g
Align Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 1500 mA, 12C.
Kapazität: 1.500mAh
Größe: 94 x 31 x 14 mm
Gewicht: 99 g
Flight Power Li-Po Akku 3S1P, 1.500 mAh, 11,1V inkl.
Balancerkabel.
Nennspannung: 11,1V
Kapazität: 1.500 mAh
Gewicht: 124g
Abmessungen: 100 mm x 30 mm x 19 mm Ladestrom: max. 1C Strombelastung: 20C Dauer (30 Amp), kurzzeitig 30C (45 Amp)
schwerer als 125g soll der Akku auf keinen Fall sein...
gibts vielleicht noch Akkus mit größerer Kapazität bei gleichem Gewicht/Belastbarkeit ?
MFg,CHris
steht nun bei den Akkus
HWE
Kapazität: 1.800mAh
Gewicht: 120g
Kapazität: 1.500mAh
Gewicht: 99 g
Balancerkabel.
Nennspannung: 11,1V
Gewicht: 124g
MFg,CHris
HWE
