Ach nochwas zum "for'tieren" :
es passiert abei noch ein bischen mehr, als nur alle Akkus auf gleichen Ladezustand zu bringen: die Akkus "gewöhnen" sich aneinander!
Die Zellen sind nie ganz genau gleich, haben eine leicht unterschiedliche Kapazität. Wird ein vollgeladener, unformierter Akkupack mit hohem Strom "ganz" entladen, so sind einige Zelen schon leer, während andere noch Strom liefern und ihre schwächeren Kollegen überfordern, also tiefentladen.
Beim Formieren über mehrere Zyklen schaltet man bei niedrigem Entladestrom (ca. 1 A je nach Zellengröße) bereits z.B. bei 1V/Zelle ab, so dass die schwachen Zellen noch nicht auf 0V gequält werden, sondern meinetwegen bei 0,5 V ihr "letztes" hergeben müssen, während die stärkeren Kammeraden noch 1,1 bis 1,2 V haben und etwas Restladung behalten. Die schwächeren Zellen bauen durch das relativ weite Entladen etwas Kapazität auf (werden also besser), während die stärkeren Zellen die Restladung (die ja nie entnommen wird) immer schwerer hergeben und in der Spannung früher absinken (Memoryeffekt). Die Zellen gleichen sich also an.
Kommt dann die Hochstrombelastung, geht die Spannung aller Zellen gemeinsam runter (naja, fast). Liegt der Akku längere Zeit umbenutzt, oder werden Zellen ersetzt, so ist die Formierung wieder neu fällig.
Frank
Frank
