ich habe vor längerer Zeit die Flächen des Rippin Fox an einen Rumpf montiert, der ähnliche Auslegung hat wie der original Fox. Zum Gesamtbausatz kann ich also nicht viel sagen, nur zu den Flächen. 8mm Rundstahl als Verbinder und ich mußte die Messingröhrchen dafür noch in die Flügel harzen. Dort befindet sich ein ausgefrästes Loch dafür. Vielleicht haben sie das aber mittlerweile geändert. Am Besten mal nachfragen. Das Einharzen sollte sorgfältig ausgerichtet geschehen, sonst hat man später event. positive oder negative V Form.
Rippin Bausätze sind aber i.d.R. ok und günstig, man muß halt bauen.
Die Flächen waren bislang ausreichend stabil. Für DS oder ähnliche Scherze sind meine zumindest aber nicht geeignet.
Auch mein Segler (ca.2050g) benötigt viel Wind und eine gute Kante. Je mehr Wind umso besser und laufen lassen, dann kommt Laune auf. Das Flächenprofil geht gut im Rückenflug. Nicht bis gar nicht gut ist das Thermikkurbeln bei schwächeren Bedingungen.
Also alles so ähnlich wie bei meinen Vorrednern.
Wenns unbedingt ein Fox in dieser Größe sein soll, schau dir auch mal den Royal Fox an. Kostet ca. 40€ mehr.
Z.B. hier:
http://pp-rc.de/SHOP/fox.htm
Dafür fertig bespannt, Steckung in Rumpf und Flügel eingebaut, RG15 und offensichtlich ne ganze Ecke leichter, was letzlich schwächeren Bedingungen auf jeden Fall entgegenkommt.
Hier gibts ein Video zum Modell, ist aber sehr schlecht gefilmt:
http://www.youtube.com/watch?v=eJsFkd4Nxa0
Gruß Martin
