habe auch schon 3 Jahre in der Garage (warm-kalt, je nach Jahreszeit auch Frost, ...) gelagerte Akkus wieder in Betrieb genommen und nach ein paar Zyklen waren die wieder fit.
Problem hierbei war, dass einige Zellen keine Spannung mehr hatten und auch nicht wieder so freiwillig angenommen haben. Sie haben sich auch von laden mit C/10 nicht wieder wecken lassen wollen, worauf ich das maximal mögliche des Laders (6,5A ) eingestellt habe, was gut 3C entspricht und es dauerte nur wenige Sekunden, bis dieser abschaltete, da die nötige Spannung einbrach, um den Strom durch das Pack zu treiben. Danach "wussten alle Zellen wieder, wo vorne und hinten ist"
. Formieren ist dann eigentlich nicht nötig, ich lagere meine Akkus leer und mit der Selbstentladung waren die Zellen alle wirklich leer - keine Chance für das Pack sich zu entformieren. Ich hätte das Pack höchstens durch langsames Laden entformieren können, da wie gesagt einige Zellen Durchgang hatten. Da hat sich dann eine Kristallstruktur gebildet, die aufgebrochen werden muss, das geht nicht immer mit C/10.
Kommst du an die einzelnen Zellen ran zum messen ihrer Spannung?
Hast du den Akku voll, teilgeladen oder leer eingelagert oder ist er schlicht liegen geblieben und du weisst es nicht?
Wenn einige Zellen keine Spannung haben sollten - ein mal kurz mit viel Strom versuchen die wieder zu "wecken".
Wenn du den Ladezustand des Packs nicht kennst und es sich entformiert haben könnte, dann mal wie von Heinzi beschrieben mit C/10 formieren, aber erst sicher gehen, dass alle Zellen auch eine Spannung haben und geladen werden können. Sind sie kurzgeschlossen und nehmen somit keine Spannung an, leiten sie den Strom nur weiter.
Wenn der Pack nicht taufrisch sein sollte, wunder dich nicht, 3 Zyklen im Einsatz wirken manchmal Wunder, 3 Zyklen am Ladegerät bringen hingegen nicht so viel wegen der meist geringeren Ströme.
