Frage über Antrieb
waldy
ich habe eine Frage.
Ich habe zwei Antriebe:
- POWER SPEED MOTOR 7/14 mit Getriebe 1 : 2,5
- Zenit 650 10 BB mit Getriebe 1: 3,75
die Frage:
- bis wieviel Amper kann man beide Motoren belasten und mit wieviel Zellen?
- und kann man mit diese Antrieben Leistung ca 350 Watt ( für Segler Komplekt 3,5 KG 3 Meter SW) bekommen?
Ich könnte selber mit Tabelle ( in Internet ) nicht rechnen, ich weiss nicht bis wieviel Amper und Zellen darf man die Motoren belasten.
gruß waldy
Hallo Waldi
Das internet weiss Rat:
POWER SPEED 7/14 12 V (7-14 Zellen, 17600 U/min., 21,0 A Strom bei max. Wirkungsgrad).
Typ 650-10 Super Fun Nennspannung 12 V Spannungsbereich 9,6 - 14,4 V Leerlaufdrehzahl 18 200 U/min Leistung 280 W Effizienz 79 % Strom bei max. Wirku 23 A empf. Luftschraube 9 x 5" bis 10 x 4" Länge 57 mm Durchmesser 39,5 mm Gewicht 249 g
Typ 650-6-8 BB Power Nennspannung 8,4 V Spannungsbereich 6 - 12 V Leerlaufdrehzahl 17 100 U/min Leistung 250 W Effizienz 80 % Strom bei max. Wirku 26 A empf. Luftschraube 8 x 5" oder 9 x 5" Länge 57 mm Durchmesser 39,5 mm Gewicht 244 g
waldy
Danke für die Antwort,
Also Praktisch mit POWER SPEED 7/14 darf man nicht belasten mehr als 21 A ?
Mit diesem Antriebberechner:
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
bekome ich mit Akku 1700 mA / 12 Zellen / Getriebe 2.5 / LS 12x6 / 22,5 A nur 222 watt?
Ist das Richtig oder Falsch?
Leider in Diese Rechner steht Zenit 650 10 BB nicht drin - und deswegen ich kann das nicht Rechnen.
Kann vielleicht jemand mir Daten für Zenit 650 10 BB mit Getriebe 1:3,75 berechnen, wieviel damit bekomme cih Leistung?
