Kombiswitch
Kombiswitch
Hallo Rainer,
nochmal ganz im Ernst: Ich würde es mit genügender Sicherheitshöhe einfach ausprobieren, wieviel % am Besten funktioniert.
Üblicher Weise wird Seite ja zu Quer dazugemischt und nicht umgekehrt und zwar nur zu einem Bruchteil von 100%, der auch erflogen werden muß. Die Größe hängt vom Flieger und von der Querruderdifferenzierung ab. Das bedeutet, dass Du in Deinem (umgekehrten) Fall mehr als 100 % dazu mischen müßtest, um die gleiche Wirkung wie regulär zu erzielen.
Die Nachteile von Kombiswitch dürften ja bekannt sein: Er hilft nur beim Ein- bzw. Ausleiten der Schräglage. Im stationären Kurvenflug dagegen lenkt man ja üblicher Weise mit dem Seitenruder in die (enge) Kurve hinein während man mit Quer in die Gegenrichtung abstützt. Hier arbeitet der Kombiswitch kontraproduktiv und kostet Leistung.
Eine weitere Alternative wäre, die Seiten- und Querfunktion mittels Schalter zu tauschen. Sofern das Deine Anlage nicht sowieso schon einfach softwaremäßig kann, dürfte das hardwaremäßig relativ einfach zu bewerkstelligen sein: Dazu bräuchtest Du nur einen doppelten Umschalter in die Potiabgriffe der Knüppel richtig einzuschleifen. In der Praxis hättest Du dann nach dem Umschalten Höhe und Quer auf einem Knüppel, Seite bliebe neutral, also so wie beim Telefonieren in Mode 2 oder 3.
Joachim
