Hallo Urs,
Meine Anlage/Anleitung ist allerdings momentan in meinem zweiten Zuhaus, ich versuch's mal aus dem Kopf.
2 -> Quer1
3 -> Höhe
4 -> Seite
5 -> Quer2
6 -> Flap
7 -> Aux1
8 -> Aux2
Ja, sie sind fest. aber von Modelltyp zu Modelltyp gibt es kleine Unterschiede im Programm. Zum Beispiel gibt es im Motorflieger-Programm den Flaperon-Modus. Im Segler-Programm fehlt der soweit ich mich erinnere.
Wenn Du also Deine Nuris mit echten Flaperons programmieren willst, wirst Du immer als Grundprogramm den Motorflieger wählen.
Ich mache das aber so, daß ich Nuris im Seglerprogramm mit der V-Leitwerk-Funktion aufsetze. Mein (blöder...) Grund: Ich will den Segler im Display sehen
Ansonsten gibt es da dann eher kleine Nachteile, z.B. keine QR-Differenzierung möglich, Mischung von QR-Knüppel auf SR nötig (Combiswitch... schnell gemacht).
Kurzum: Solange Du Nuris mit zwei Klappen fliegst, stellt ein 4- oder 5-Kanal-Empfänger kein echtes Problem dar. Erst beim 4- oder 6-Klappen-Flügel musst Du dann mal mindestens 7, besser 8 Kanäle zur Verfügung haben. Die zweite Flap liegt dann übrigens auf Aux1.
Ansonsten kann ich die X3810 auf jeden Fall empfehlen, die Digitrimmer sind sowieso der größte Hit!
Grüße aus Hessen,
Herbert
Habe das genau das gleiche "Problem" und auch die X3810 ADT, oh, Nuris fliege ich 'türlich auchOriginal erstellt von uzim:
Nun habe ich zahlreiche Empfänger mit nur 4 oder 5 Kanälen.
1 -> GasSchliesslich sind doch senderseitig die Zuordnung der Bedienungselemente (Knüppel, Poti, Schalter) sowie der Servos zu den Kanälen fix?
Auf welchen Kanälen befindet sich die Deltamischer-Funktion bei der 3810?
2 -> Quer1
3 -> Höhe
4 -> Seite
5 -> Quer2
6 -> Flap
7 -> Aux1
8 -> Aux2
Grüße aus Hessen,
Herbert
