ich habe heute mal ein wenig darin gelesen und habe ein Problem.
Wenn ich dann nach jedem Flug einmal wechseln möchte könnte ich immer ganz vorne vom Startfeld starten und ganz hinten im Landefeld landen. Ich starte mit dem zweiten Flieger vorne und der Helfer bringt den anderen weg???
Ich denke hier ist die Regel etwas komisch, was meinst ihr?.
Damit könnte man ja umgehen, dass der Landeplatz ganz im Lee ja nicht unbedingt ein guter Startplatz ist. (Weil vielleicht sehr voll
-Jörg
Demnach könnte mein Helfer mein Ersatzmodell schon holen solange ich noch in der Luft bin, wenn ich dann gelandet bin kann ich sofort tauschen und der Helfer bringt meinen Ersatzflieger weg. Die Anzahl wie oft ich tausche ist nicht eingeschränkt so wie ich das sehe.5.7.2.3. Change of model glider
[…] All spare model gliders must stay outside the start and landing field and one of the spare
model gliders may only be brought into the start and landing field for an immediate change. If
changing the model gliders during the working time, then both model gliders must be in the start
and landing field.
-Jörg
