Hallo allerseits,
ich überlege, einen Graupner-Sender auf Jeti umzubauen. Die Mengen an Infos in den Foren sind riesig, aber so tauchen auch einige Fragen auf, auf die ich keine (eindeutigen) Antworten finde.
Ich habe noch einen Sender MC-18 der ersten Generation, den ich nur wegen der max. 7 Modellspeicher gegen einen MC-22s ausgemuster habe. Ich brauche zur Zeit 2,4 GHz eigentlich nur, wenn ich mal auswärts zum Fliegen bin, Hangflugurlaub etc. Deshalb würde der MC-18-Sender auch schon ausreichen.
1) Kann ich den alten MC-18 Sender (wie gesagt allererste Generation) auch umbauen?
2) Ich möchte auch meine vielen 35 MHz-Empfänger PPM und PCM weiterhin benutzen, lese aber immer davon, dass in den Threads NUR von PPM die Rede ist. Geht die Umschaltung auf PCM nicht?
3) Geht die Umschaltung von 2,4 auf 35 auch bei der MC-22s?
4) Was tun, wenn Graupner-Service am Sender fällig ist? Muß dann wieder zurückgebaut werden?
Sorry, wenn einige Fragen hier bisl doof erscheinen oder schon irgendwo beantwortet sind, habs dann nicht gefunden, bin schon alt
Oliver
Oliver
