Fragen zur Ansteuerung
DNE
ich versuche für einen Bekannten ein ferngesteuertes Boot, welches sich zum Angeln bzw. zum "anfüttern" von Angelplätzen eignen soll fertig zu bauen. Es war wohl ein Bausatz, den er aber günstig halbfertig gebaut bekommen hat.
Soweit habe ich alles hinbekommen. An dem Boot befindet sich eine "Ladeklappe" in der man Futter platzieren kann. Damit fährt man dann zur gewünschten Stelle auf dem Wasser und kann dann sehr genau seine Angelstelle anfüttern.
Der "Vorbesitzer" hat die Klappe einfach an einer Seite mit Scharnieren befestigt und mit einem Servo einen "Stift" angesteuert, der die Klappe freigibt. Allerdings hält das kaum was aus, Stange biegt sich durch, hält nicht mal 500 Gramm etc...
Außerdem lässt sich die Klappe ja so nicht mehr schließen, was etwas doof ist, denn so wie er die Klappe angebracht hat, ist sie bei geöffneter Stellung tiefer als der Rumpf des Bootes.
Daher würde ich gerne die Klappe öffnen und schließen können.
Habe mir da eine Art Seilzug überlegt, was haltet ihr davon?
Könnte ich dafür z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/...!!g!!&ef_id=Urx3hQAAAclHNlxc:20151020094407:s
dieses Bauteil nehmen?
Haltekraft 8 Kg reichen vollkommen aus. Nach dem Abladen des Futters, muss der Motor ja auch "nur" noch die Klappe selber und ggf. etwas Wasserwiderstand überwinden.
Jetzt zu meiner Frage.... wie steuer ich diese Winde dann an?
Am besten wäre ja, wenn er immer eine genau vordefinierte Länge Seil freigibt, bzw. einholt.
Das Boot ist ausgestattet mit einer Jamara Fernsteuerung mit 6 Kanal und einem 2,4 Ghz Empfänger.
Am Boot sind 2 Motoren und 2 Servos, wobei ich nur noch einen Servo davon aktuell nutze.
Danke schon mal!
