Moin moin allerseits,
sieht deutlich besser aus. Jedenfalls bekomme ich jetzt deutlich mehr Treffer, wo vorher nichts oder viel zu wenig gefunden wurde. Ob jetzt wirklich alles durchsucht und gefunden wird, kann ich momentan noch nicht sagen.
Der
Index/die Suche im Forum liefert jetzt in allen Tests die gleichen Suchtreffer wie eine direkte Suche per SQL im Datenbank-Backend. Ja, das sieht für mich alles sehr gut aus. Falls jemand noch Dinge nicht findet, würde ich mich sehr für die Suchbegriffe/Vorgehensweise interessieren, man lernt nie aus.
Hallo, könnte man vielleicht den Mouse over Effekt "Vorschau" abschalten. Wenn man mit der Maus auf einem Thema-Link verweilt, blendet die Software die Vorschau ein. Da es hier viele Themenlinks gibt, blendet sich (mir) ständig was über den Bereich ein, wo ich gerade lese weil die Maus noch vom letzten Klick dort stehen.
Vor allem ist die Vorschau auch noch maximal blöd gemacht, denn es wird der Einleitungspost angeteasert und nicht das erste ungelesene des entsprechenden Threads.
Auf diesen "Komfort der Forensoftware" würde ich sehr gerne verzichten.
Vielleicht kann man es abschaltbar in den Benutzereinstellungen gestalten?
Oder erst sehr viel später einblenden lassen.
Und ich erwarte natürlich allerhöchte Prio für das Anliegen.
Ne, nur Spaß.
Ehrlich gesagt kann ich eigentlich sofort absagen. Oder nur darauf vertrösten, dass in einem Update die Software das von selbst mitbringen wird. Und Du hast Recht, der
Mouseover könnte da etwas "konstruktiver" sein, bei vbulletin war der Inhalt meiner Erinnerung nach der letzte Post. Allerdings wissen wir auch, dass es deutlich mehr Ressourcen gefressen hat.
Das Ausblenden/Abschalten jedoch wird es wohl kaum geben. Dafür ist das Systemdesign zu minimalistisch und mir fallen locker zwei Handvoll Dinge ein, die dann eher als Schalter eingebaut werden sollten (umgekehrte Thread-Darstellung "jüngstes Post zuerst" zum Beispiel
Der einzige Grund, dass die Mouseover-Texte irgendwann verschwinden werden, wird sein, dass der Trend noch mehr in Richtung Touch-Bedienung geht, was per se solche Mousover-Effekte nur schwer oder gar nicht mehr unterstützt (je nach Endgerät).
Geht nicht. Die allerhöchste ist bereits durch Wiki belegt.
Ja, es schmerzt auch mich.
Aber wie immer kommt hier und da was dazwischen. Und wie gesagt kann nicht jeder hier alles machen. So kommt es auch, dass wir leider noch kein
Wiki zurück haben, aber dafür heute zwei andere Neuigkeiten präsentieren können:
Aktuell kann man nicht / noch nicht sehen, welcher Moderator in einem Bereich zuständig ist, nicht wahr?
Oder habe ich das nur übersehen?
Ab sofort kann man in den meisten Foren die
zuständigen Moderatoren wieder finden. Es war nicht einfach, eine Stelle zu finden, die das restliche Layout möglichst wenig stört und die Ansicht auf Mobilgeräten nicht unnötig stark stört, daher hat Kjell (
@mipme_kampfkoloss) gezaubert und unten rechts in der Forenübersicht ein Aufklappmenü eingebaut (Vielen Dank dafür!):
Es gibt wenige Foren, in denen dieses Menü nicht auftaucht, das sind typischerweise Unterforen von anderen Foren, also z.B.
Hangflug / PSS, dort werden Moderatoren vom Oberforum vererbt und stehen leider bei der Darstellung zur Laufzeit nicht zur Verfügung. Bitte schaut also in diesen Fällen entsprechend "eins weiter oben" nach. Wir müssten größere Geschütze auffahren, um dort auch eine Darstellung zu erzwingen. Davon sehen wir ab. Eine Abdeckung von 95/5 mit so einem schönen, kleinen, Code-Schnipsel ist ein Super-Ergebnis und auch gut wartbar, das passt!
Außerdem hat Kjell noch einen schönen Knopf gebaut, der hoffentlich weitere Erleichterung für die Börse bringt, auch hier: Cool, vielen Dank!
Ab sofort steht in der
Börse unter jedem Thema ein
Direkt-Link "Unterhaltung beginnen" zur Verfügung, der auch gleich ein paar spezifisch vorbelegte Börsen-Daten mit einbindet. Das Anschreiben ist immer noch Sache des Interessenten, aber es wird hoffentlich weniger Anfragen über "Melden" oder auch ohne Bezug auf ein konkretes Angebot "ist der Flieger noch da"
geben. Wir müssen noch ein bisschen testen, wie das im Suche-Bereich klappt, zuerst mal ist's unter Biete eingerichtet, wo es sicherlich mehr brennt.
Sodele, dieses Mal war das ein pralles Mitten-in-der-Woche-Update.
Nagelt uns nicht fest, dass das immer so schnell klappt.
cu2all
Herbert
