Frank TJ67 zu Heiss !!
floorfilla
Hallo !!
Habe Ne Frank Tj67 hab das problem das sie mir bei beschleunigen von 35.000-120.000 zu heiss wird!ES glüht nur eine seite von der schubdüse hell auf die andere bleibt im normalen bereich!Habe die ECU Pro-jet V6.15
Ich komme leider nicht auf den fehler ?Vielleicht weiss jemand weider !
:confused:
In deinem Fall handelt es sich um einen sogenannten "Hotspot". das kann nur der Hersteller oder ein Turbinenservice beheben. Hat was mit dem Einspritzen und dem Durchsatz in der Brennkammer zu tun. Kann man nicht mit der Elektronik beheben.
B. Zahn
Kannst sie auch mal um 180° drehen. Manchmal läuft was von der Schmierung in die Brennkammer und ergiebt einen Hotspot. Aber eben nur manchmal, Aber das probieren kostet nix!
Hallo !
Die Turbine stellt Nicht ab kein Hot-Spot. Die Turbine verbrennt nur schlecht beim beschleunigen, sie wird so heiss das eine halterung des schubdüsenkonus sich angfängt aufzulösen !
An der Stelle des Temperaturfühlers ist die temperatur ok, die themperatur wird immer nur an einer anderen stelle der schubdüse zu hoch !
Weiss nicht weiter ich werde sie mal zum service schicken !
Die TJ67 hat 12 Sticks eine neue brennkammer und lager !
Ist noch das alte modell 10Jahre alt !:cry:
AW: TJ-67 zu heiß
AW: TJ-67 zu heiß
Hallo !
Ne lieber nicht Sonntag will ich keinen mit meinen fragen nerven !
Aber danke !
TJ 67
TJ 67
der Alfred ist auch am Wochenende für seine Kundschaft zu sprechen.
Ich weis das aus eigener Erfahrung.
Gruß Hans
