freebaze NT elektrifizieren? Auslegung?
wer kann mir sagen, wie ich am besten den Freebaze von www. extremflug.de elektrifizieren kann? Ich möchte den Antrieb als Start oder Heimkehrhilfe benutzen, das zusätzliche Gewicht sollte daher so leicht wie möglich sein. Ich brauche keine senkrechten Aufstiege...; bitte keine high-end Antriebe, das ganze sollte im finanz Rahmen bleiben. derzeit wiegt mein NT (Eigenbau aus PS 35 Styro) 299 gr.
wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schon mal
Martin
Hi
ich habe den besagten nuri für einen anfänger elektrifiziert....
Antrieb war ein E-Max 2205 Aussenläufer mit 2800Umin/V der von einem 3S 1000 der Akku gespeißt wird und eine APC 5,2x3 dreht das ganze an 15A da geht es gerade so Senkrecht, wenn du ihn als heimkehr hilfe benutzen willst würde ich auf 450mAh zellen gehen die 25 oder 30C können einen 18A Turnigy Regler(alias Dymond 18) dann kommst du auf 90-100g mehrgewicht bei einem kostenpunkt von rund 40€(von UH natürlich weniger...)
Mfg micha
Hi Micha,
das mit so einem dymond würde passen, muss nächste Woche nach Hamburg.
Ich habe bisher keine Erfahrung von Elektro. Kannst du mir noch mal genau sagen, welche Teile ich brauche incl. Motor und Latte?
Wäre dir sehr dankbar
martin
Hi
dieser Motor http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=91_152&products_id=1512
dieser Regler http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=43_90&products_id=493
dieser akku http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=41_145&products_id=1405
dieser prop http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=36_98&products_id=1179
der kram ist aber in deutschland ziemlich teuer(gerade der motor wird in honkong 15€billiger angeboten) Ich hab auch nich nach dem günstigsten anbieter gesucht sonder gerade nur alles zusammen gesucht...
mfg micha
in der Bucht ist auch ein günstiger Anbieter, Lieferung ab Lager Bayern...;)
ein ca. 40gr. BL, max. 1000 kv (u/min/V) Rest wie oben.
mein Freebaze soll den Antrieb vom Sportwing mit Speed 280, Günni-Prop und 2 Lipos bekommen,abnehmbar, hab ich günstig von Oliver...
