Das ist ein GM-Spinner..
Dein ausgewähltes Setup ist für 3 s gut.
NachReisenauer für 1520-10:
3s - 11V - 15x8 GM M25, 8514 rpm, 63Amp. 698 Watt, Schub 4726g, Pitchspeed 104 km/h, Eta 82,3%
3s - 11V - 16x8 GM M25, 8393 rpm, 69Amp. 756 Watt, Schub 4784g, Pitchspeed 102 km/h, Eta 81,4%
3s - 11V - 16x10 GM M32, 7916 rpm, 89Amp. 984 Watt, Schub 3896g, Pitchspeed 121 km/h, Eta 77,5%
Damit hast du sehr sportliches Steigen.
Motorlaufzeit wird unter 10 s sein.
Mein 4 s Setup geht sehr gut
Hallo Gerhard,Bei den VM Props die angegebene maximale Leistung von 700 W beachten.
Nachdem es nun geklärt ist dass es sich um die max. Einschaltzeit des Motors handelt interessiert mich wie du auf diesen Wert gekommen bist. Ich habe versucht dieses mit DriveCal nachzurechnen, jedoch gibt es den 1520-10T nicht in der Datenbank. Mein Ziel sind 15-20s Motoreinschaltzeit und wenn sich die 10s - wohl thermisch bedingt - bestätigen, dann muss ich auf die 1530'er Serie und 4S umsteigen.Motorlaufzeit wird unter 10 s sein.
die 16x8,5 packt das ganz sicher. Noch besser wäre die 15x10, weil das Blatt etwas dicker ist und noch weniger zum Flattern neigt.
Diese blöde 700W „info“ kommt von Hyperflight, der hat (warum auch immer) dieses Limit online stehen. Ich hab grade nochmal mit Vladimir gechattet er sieht auch keine Probleme…
Grüße Darius"
Lieber Gruß aus Graz
Volker
Nein, nicht wegen heiß laufendem Motor, wegen der Augen, sichtbedingt.Mein Ziel sind 15-20s Motoreinschaltzeit und wenn sich die 10s - wohl thermisch bedingt -
... ich kann die Fluglage eines 3m Seglers bis ca.700m Entfernung (GPS Werte aus dem Datenlog) sicher einschätzen. Hieraus schließe ich bei 10s auf eine Steiggeschwindigkeit von ca.70m/s ... wirklich sportlich.... wegen der Augen, sichtbedingt.
Tenshock hat einen neuen Motor raus gebracht ;-) extra für F3G Serie .
