udill
Hallo Beastyboy80,
Wo kann man die Druckdatei bekommen? Ist ein schönes Teil und erleichtert den Servoeinbau
Gruß Udo
Hallo Beastyboy80,
Hallo Beastyboy80,
Gruß Udo
hast schon gedruckt ?Problem ist gelöst vielen Dank an Beastyboy80.
dann wirds zeit ;-) aber das ist schon ein neues Hobbynoch nicht. Habe keinen Drucker und bin auf die Unterstützung eines Kollegen angewiesen.
Die früher beschriebene Version der Servos hinter dem Verbinder ging in meinem Fall nicht, denn die MPX-Stecker gehen bei mir voll in den Rumpf, und die bereits vorhandenen Flügel umbauen wollte ich nicht.
Man könnte diese Lösung dann anwenden.
Nein, an den 12mm-Servos muss nichts weggeschliffen werden. Lediglich etwas vom Gabelkopf (1. Bild) , um garantiert ca. 1mm Luft zum Rumpf zu haben.Tolle Lösung. Hast du die Servos (vorletztes Bild) von innen weggefräst oder täuscht es?
Sicher eine gute Wahl im Formfaktor (6mm niederer als die X12 und schmaler), die sogar noch bessere Möglichkeiten zum nebeneinander einbauen zuliesse. Wenn man es will/braucht.In meinem ERumpf sind einfach die MKS6100 hintereinander
Die Klemmplättchen sind 3mm dick. Die Bolzen sind 13mm (vorne) und 12mm (hinten) lang. Zu beachten ist, dass ich den Rumpfboden in dem Bereich um ca. 1mm flach aufgefüllt habe, damit die Senkschrauben etwas mehr Halt haben. Ohne geht auch, dann müssten die Bolzen einfach 1mm länger sein.Besten Dank. Kannst du mir bitte die Maße mal messen von den Bolzen, der hintere auch.
aber nur in der 'normalen' Ausführung mit dem kurzen Motor. Ich habe X08 in anderen Modellen mit dünnen Flügeln im Einsatz und bin enttäuscht über das Spiel, das sie mit der Zeit entwickeln und bei Schlägen relativ schnell Karies kriegen.die kst X 08 sind dafür auch geeignet
Danke.Die Klemmplättchen sind 3mm dick. Die Bolzen sind 13mm (vorne) und 12mm (hinten) lang. Zu beachten ist, dass ich den Rumpfboden in dem Bereich um ca. 1mm flach aufgefüllt habe, damit die Senkschrauben etwas mehr Halt haben. Ohne geht auch, dann müssten die Bolzen einfach 1mm länger sein.
