Nevermeggs
Hallo Udo,
Den Spannt benötigst du um ein Flattern, Durchbiegen dieser bei schnellem Flug zu verhindern/einzugrenzen - bitte nicht die Löcher vergrößern.
Bevor du die CFK Streben mit dem Spannt einklebst, musst du das gesamte Setup fertig haben. Wenn der Spannt eingeklebt ist, bekommst du die CFK Streben nicht mehr durchgeführt, außer du schneidest den Bürzel ab und führst die Streben von hinten ein.
Eine bewährte Methode den Spannt auf den Streben einzuführen ist, auf der Vorderseite (zur Rumpfnase hin) ein Stück Schaumstoff mit auf die Streben schieben und damit mit leichtem Druck den Spannt im konischen Rumpf andrücken. Wenn du den Schaumstoff danach entfernen willst, dann knote einen Faden mit ein und ziehe damit den Schaumstoff nach vorne wieder raus.
Lieber Gruß aus Graz
Volker
Volker
