FreeStyler mit E-Rumpf: Erfahrungen?
Leitwersservos
Sicherung des Servoschlittens über von vorne zugängliche Schrauben
Kabelbaum Flächenservos
Der Spannungsabfall beträgt bei 2,5 A bei dem 25 cm langen Kupferlackdraht des Kabelbaums
ca. 0,1 V.
Signalkabel 0,4 mm, Polkabel 0,5 mm Durchmesser des Kupferlackdrahtes.
Platzbedarf bei dieser Einbauanordnung von Getriebevorderkante bis Servohinterkante beim Flächenverbinder: 32 cm.
Der 4 s Lipo 1800 mAh ist gestrippt. Die XT 60 Stecker werden über dem Lipo zusammengesteckt. Dort hat es bis zur Kabinenhaube noch genügend Platz.
Die Schubstangen liegen völlig frei und streifen an keinen Kabeln oder dem Empfänger.
Alles ist einfach zugänglich.
Ein Antennenkabel wird hinter dem GFK Plättchen an der linken Rumpfwand, das andere an der rechten Rumpfwand verlegt.
Hallo gerhard
alles sauber verlegt
habe ich dass richtig verstanden die antennne im kohlerumpf an der innenwand.
empfänger regler und motor alles zusammen auf einem haufen, gibt es da keine stöhrungen.
Hallo Werner
Ich bin davon ausgegangen, dass Rümpfe aus neuester Produktion 2,4 GHz- freundlich sind.Hierzu muss ich noch Information einholen.
Der Empfängerplatz stört die 2,4 GHz Übertragung nicht.
Ralf Berger
Glas oder Kohle
Glas oder Kohle
Die Nase wird doch wohl aus Glas sein?
Auf der Tud Seite gibts nichts dazu..
Wer fliegt den schon?
Ralf Berger
antenne
antenne
Wie hast du dann deine antennen verlegt? Löcher gebohrt?
Das kann doch heutzutage nicht so sein:cry:
Alby
Hallo Gerhard, schön hast du es gelöst.
Was für ein Kupferlackdraht nimmst du, hast du ein Link?
Reicht es mit dem Querschnitt für + und -?
Danke.
Danke.
Ja , der angegebene Querschnitt reicht, vgl Post # 22.
Der angenommene Strom von 2,5 A für 2 Servos fließt sehr selten.
Bei 0,25 A ist der Spannungsabfall im Kupferlackdraht einhundertstel Volt.
z.B
https://www.ebay.de/itm/KUPFERDRAHT...hash=item2ca8615933:m:mBfR8mh8WEG-SbvPCpB-t0Q
Beim Kauf auf die Lötbarkeit achten:
verzinnbar: ja (direkt verzinnbar, Entfernung des Lacks nicht nötig)
Das Kolophonium des Lötdrahts brennt den Lack des Kupferlackdrahtes weg und der Kupferdraht wird an dieser Stelle verzinnt.
Nach etwas Übung braucht man für das Verzinnen eines Drahtendes keine 10 s.
hallo gerhard
laut aussage von TUD ist der rumpf aus CFK auch im vorderen bereich,
also antenne von 2,4 giga sollte nach ausserhalb der rumpfwand verlegt werden.
2,4 GHz Fenster für die Antennen im Voll-CFK-Rumpf
Anzeichnen
raustrennen
rechts ist vorne beim Rumpf
Die Antennenenden werden in Bowdenzugaussenröhrchen geführt
Mit Aramidrowings und mit schwarz eingefärbtem Epoxydharz werden die Fenster armiert und verschlossen.
Das querliegende Bowdenzugrohr dient auch als Anschlag für den Lipo
Ralf Berger
wie
wie
Kann man besser lösen..aber wie macht ihr das?
Ohne eigene Lösung ist das einfach
Ich möchte keine Antenne drausen haben..mit Gumminippel..oder Haifischflosse....
