Freewing Avanti S 80mm
ETraby
Ist zwar nicht der oben diskutierte 650-68-2250 an 6s mit 34N, sondern der 700-60-1865 an 8s mit 38 N, aber ich war schon überrascht.
Ich meine die Avanti war nie als Speedmodell gedacht, sondern als mittelschnelles Kunstflugmodell, aber man kann ihr schon ein wenig Beine machen. :D
Geht echt nice.... Weist du wieviel Strom der Impi in etwa nimmt ?
Danke
Lg Enrico
ETraby
Die Avanti kann auch gaaaannnnnzzzzz langsam.
Ein netter Zusammenschnitt von unseren Formationsversuchen.
Viel Spass.
Kann man nicht auch den 130A-Regler aus der Deluxe-Version für den 650-68-2250 nehmen?
ETraby
Hallo Enrico,
Ich habe dieses Setup in der Freewing L-39 und der Gripen getestet. Laut UniLog liegen die Spitzenströme bei 118A, 65mm Düse, 25C Lipos. In der Avanti werde ich es in der nächsten Woche ausprobieren.
Hier ein Log aus der L-39.
Frank
Hallo Frank
Dankeschön für die Erläuterungen.
Klingt nach einem sollte ich mir mal einbauen und alle überraschen am Flugfeld :D
Lg Enrico
WeMoTec
Mit einem 8S und 5000 mah, welche Laufzeiten kann man da erwarten mit dem 700-60-1865 ?
5 Amperstunden = 5 x 60 Ampereminuten = 300 Ampereminuten
abzüglich 20 % Reserve
=> 240 Ampereminuten Kapazität
240 Ampereminuten : 118A = 2 Minuten
Das gilt natürlich nur bei Vollgas.
Das Modell ist mit dem Antrieb derart übermotorisiert, daß je nach Flugstil 3 -6 Minuten Flugzeit realistisch sind.
Oliver
Ja, mit dem Flugstil ist das so eine Sache...
Mit meinem Standard Setup sind es mit 6S / 5000 eben auch nur 3-4 Minuten.
Ist eine Ueberlegung wert. Wie lange dauert der Versand in die USA?
Betreibt jemand einen Unisens und Original-Setup in der Avanti?
Bei mir zeigt es glaube ich die Drehahl völlig falsch an. Was muss man einstellen beim 12-Blatt Impeller?
Robinhood
Soweit ich weiß, kann man nur die Polzahl eingeben. Innenläufer haben oft 2 Pole, damit müßte eine plausible Drehzahl angezeigt werden.
Danke euch
komar96
Also eingebaut ist er schon mal, aber war noch nicht in der Luft. Macht aber schon beim Probelauf einen guten Eindruck. Aus meinem Fundus werkelt als Regler ein YEP 150 LV. Der wird damit spielend fertig. Die Baugröße ist auch deutlich geringer als der originale Freewing 100A Regler.
LG
Wolfgang
Heute war es soweit! Ab in die Luft damit. Geht ab die S.. Macht unglaublich Spaß. Aber so übermäßig schnell hab ich sie nicht empfunden. War schon deutlich schneller als mit Originalantrieb, aber auch nicht sooo schnell. Dafür ist der Klang des Impis sehr angenehm und das Ding hat Bumms ohne Ende. Oliver da hast du einen feinen Antrieb gebastelt😉
A.C.K.
Das kann ich bestätigen, fliege sie seit Anfang an mit 80er WeMoTec und im Vergleich mit den original angetriebenen ist ein deutlicher Unterschied was die Performance angeht festzustellen (und der Antrieb ist weniger "Stromhungrig", zumindest meiner). Fliege meine Avanti mit Tattoo 7000er und habe eine Flugzeit von ca. 6.30-7 min, ja nach Knüppelstellung.
LG
Andrea
LG
Andrea
Ich überlege mir auch eine zweite Avanti zuzulegen, hab die Deluxe 12 Blatt, möchte aber eine zweite für schön Wetter:-)
Hast du den original Regler drin gelasse und wie sieht das mit dem Schwerpunkt beim Tattu 7000 aus, passt der so rein oder musstest du schneiden, ich fliege den Schwerpunkt bei 110mm und bin absolut begeistert von der Avanti.
A.C.K.
Als Steller (Regler) habe ich einen Plush 160. Hatte ich noch zu liegen. Die Akkus sind hinten am Anschlag und ich brauchte nichts wegschneiden. Die Akkus wiegen aber real nur 815g das Stück. Hatte Heiko (Ghostrider) aber schon mehrfach hier im Forum erwähnt.
LG
Andrea
Was zieht der 1900er Impeller eigentlich für max. Strom? Unisens zeigt mir bis max. 80A an?
