Verwendet ihr alle diesen Mischer? Ich habe noch keine Erfahrung mit Jets.Falsch eingestellter Mischer Quer->Seite?
Daß sich ein identisch eingestelltes Modell anders verhält als der Vorgänger, ist nicht nachvollziehbar. Evtl. prüfen:
Laufen die Höhenruder beide absolut synchron?
Laufen die Querruder absolut synchron?
Wenn die Servos für Quer und Höhe über V-Kabel angesteuert werden, ist ein asynchroner Ausschlag möglich, da selten die Mittelstellungen und Endausschläge genau übereinstimmen.
Hallo Robin,
ich habe nochmals meine Ausschläge (mit Messschieben) nachgemessen, alle Ruder laufen synchron.
Mischer nutze ich keine.
Beide HLW Servos sind direkt am RX angesteuert, allerdings die QR betreibe ich über die BlueBox.
Ich würde diese auch gerne davon trennen und einzeln ansteuern.
Wie macht Ihr das?
Das Signal kommt über das Falchbandkabel.
Trennt ihr das QR Signal bereits an der Steckverbindung (Fläche/Rumpf auf oder erst vor der BluBox?
Getrennte Querruder
Weil es gerade die Platine betrifft, ...
Da ist beschrieben, wie man die QR an der Platine einzeln ansteuern kann:
https://www.rc-network.de/threads/freewing-mig-29-fulcrum-80mm.11805602/post-11863896
Für die LED´s sind wohl auf der Oberseite der Platine diese kleinen "schwarzen Quader" aufgelötet ...
Gruß, Georg
Ich habe die Platine komplett stillgelegt (damit allerdings auch die Beleuchtung, die mir aber keinen Vorteil im Flug gebracht hat). Die Flächen wurden neu verkabelt und der Flachbandkabel-Stecker gegen eine MPX-Verbindung ausgetauscht. Das erschien mir sicherer als eine Lösung mit den Flachbandkabeln.
Das macht absolut Sinn. Die Ruderausschläge sind sauberer einzustellen, zum Ersten. Zum Zweiten und viel wichtiger: Beim Landeanflug können die QR etwas hochgestellt werden, damit kommt die Avanti total gutmütig ohne Tendenz zum Strömungsabriss rein, man kann beim Ausschweben sogar die Nase schön hochnehmen, ohne daß sie durchfällt (den Kniff habe ich auch erst sehr spät in meiner Avanti-Nutzungszeit gelernt, ist aber Gold wert. Seitdem sind meine berühmt-berüchtigten Hopserlandungen mit abschließendem Ringelpietz und einfacher Schraube Vergangenheit.)Warum brauchst du die Querruder einzeln?
