Der RF Generatoren sind HM8135. Die FM ist im Hub zwar schlagartig, aber in der Phase noch kontinuierlich. Modulation mit Rechtecksignal und 50% Dutycyle. Die intern im HM8135 zuschaltbare FM hat einen Minimalhub von plus minus 2 Khz. Die 1,5Khz FM Hub bei 35 Mhz sind mir bewusst.
Hier mal ein Bild mit der FC18 mit PCM als starker Sender, und einem FM-Signal vom HMF2550, der auch 35 Mhz macht, aber dessen interne FM-Modulation die Limitierung auf 2 Khz nicht hat. Der liefert Sinus, FM, Rechteckmodulation mit + - 1,5 Khz, kontinuierliche Phase. Echtes FSK, was einen Knick im Phasenverlauf oder gar Sprünge drin hat (zwei Generatoren, zwischen denen hin- und her geschaltet wird) sieht nochmal anders aus im Spektrum. 35 Mhz Sender laufen aber alle mit kontinuierlicher Phase.
Man sieht bei Marker 1 die FC18, links einen Kanal daneben bei Marker 2 einen schwachen mit +- 1,5 Khz Hub, und noch weiter links bei Marker drei einen noch schwächeren, allerdings mit +-2 Khz Hub.
Ca 40 dB Unterschied ist hier die Grenze, bis der schwache Sender verdeckt wird, gar nicht mal soo schlecht.
Den Span so setzen, dass der starke Sender aus dem Scanbereich rausfällt, bringt nichts. Der Mischer des tinySA (der funktioniert scheinbar noch klassisch, nicht mit FFT), wird dann trotzdem übersteuert. Die FC18 stand dabei ca 1,5 Meter neben dem Spektrum Analyser. Der verträgt nur max. +10dBm, man sollte ohnehin nicht mit nem 1 W Sender ganz nah (wenige cm oder gar berühren) kommen, der ist dann sofort defekt. Die Linien im Wasserfalldiagramm heben auch sehr schwache Signale noch hervor, die man sonst als Rauschen interpretieren könnte. Auch wenn nur kurz mal ein Signal da war, sieht man es im Wasserfall.
Wenn man den starken Sender (die FC18) ausschaltet, sieht man die schwachen Sender sehr deutlich, siehe das nacholgende Bild:
Die Lösung: Man hält den tinySA eben nicht unmittelbar in der Nähe eines 1W Senders in die Luft, sondern einfach in einer Entfernung von 10 - 20 Metern zum nächsten Sender. Dann ergibt sich ein viel klareres Bild der Umgebung. Im nachfolgenden Bild steht die FC18 zwei Kelleräume vom tinySA entfernt. Die beiden schwachen Sender schauen jetzt viel besser heraus, dabei wurden sie nicht verändert.
Ich denke, das Gerätchen ist für einen Überblick absolut geeignet.
