Freya von RTG - Nachfolger von Orden+!
bin nun dazu gekommen einmal bei der Freya mit dem Rumpfausbau / Motoreinbau zu beginnen.
Hallo Volker,
die X12-508 passen weder von der Höhe als auch nicht von der Breite......
Du meinst wahrscheinlich diesen Servo, KST, X08 PLUS V6, HV:
dieser macht bei 7,4 V = 4,85 Kg Stellkraft.
Verbaut habe ich den Competition Line 32/6 :
VG,
Manuel
Ich hab die KST X08 plus in meiner Elvira mit 7 Kilogramm Fluggewicht. Mach dir mal keine Sorgen, das A08 die für das Leitwerk nicht reichen. Sauber angelenkt reicht das dicke.
Grüsse Florian
Hallo Manuel,
Ich verwende ein KST HS08-B V6.0. Es hat ein Drehmoment von 5.2kgcm bei 7.4V. Ein drehmomentstärkeres Servo in der 8mm Klasse kenne ich nicht. Ich hoffe es passt von der Höhe.
Lieber Gruß aus Graz
Volker
Wenn das HS08 passt, sollte das MKS 6120 ja dann auch passen. Das hätte einen höheren Spannungsbereich bis 8,2. Das käme ja den Rudermaschinen im Flügel entgegen. Stellkraft liegt dann bei 5,4 laut Hersteller. Wenn ich aber so höre, dass hier alle das A08 verbauen, scheinen die 6mm mehr an Höhe ein Problem zu sein.
Tim
@moze
Das KST HS08-B V6.0 hat einen Spannungsbereich bis 8.4V.
Das "V6,0" in der Beszeichnung ist die Softwareversion des Servos. Wichtig zu wissen, wenn man es programmieren will. Speziell für die Neutralstellung beider Servos für das V-Leitwerk bei F3F/DS Modellen sehr wichtig, damit es keinen mechanischen Unterschied bei den Ruderausschlägen auf Grund von Unterschieden in der mechanischen Anlenkung gibt - erstmal mechanisch alles optimieren bevor mit Mischern digital korrigiert wird.
Volker
PS: Bei 8.4V hat das Servo 6.0Kgcm, aber unter Last wird es nie, selbst bei voll geladenem Akku, die 8.4V halten. Realistisch unter Last ist der Bereich 7.0-8.0V je nach verbleibender Kapazität des Akkus.
Rechnet doch einfach mal den erforderlichen Moment am Servo aus. Es gibt entsprechende Rechner + Annahme oder Messen der Hebelverhätnisse Servoarm zu Ruderarm (1/2? der das Moment auch nochmals halbiert), dann hat man doch verlässliche Daten.
Gruss Hannes
Welches würde für DS da rein passen? Ausschlaggebend ist die Einbahöhe.
Hallo Manuel,
Wie viel Einbauhöhe hast du denn? Das ist doch einfach zu messen, oder?
Volker
16mm messe ich hier von Oberkante Servobrett zum Rumpf nach unten (max. Einbautiefe)
