FRIENDLY 5J: Baubericht
d-kmfs
Oracover fluoriszierend Pink
Artikelnummer: OC-21-025
Artikelcode: 4041909118782
Herstellernummer: 21-025
d-kmfs
Hallo Peter, es ist allerdings keine Oralightfolie, sondern die normale. Und ich hoffe, da? diese Artikelnummern keine internen vom Laden vergebene sind, sondern die von Oracover. Ansonsten habe ich die Folie bei Derkum in Köln bestellt. Die sind sehr schnell im Versenden.
Michael
Hallo Michael,
deine Flugerfahrungen kommen zur rechten Zeit. Etwas hell, dein Flieger, hoffentlich siehst du den am Himmel noch. Meine #403 ist seit ein paar Tagen fertig justiert, programmiert, ausgewogen und geladen. Nur das Wetter passt gerade nicht. Ich werde die Mixerei doch etwas zurücknehmen. Der Schwerpunkt (95mm =Holm) lässt sich bei meinem Exemplar gut über den 150gr-Akku einstellen, hat noch 1cm Luft zum Motor. Leitwerk ist nach Plan aufgebaut und auch nicht maximal geschliffen. Gewicht 1640gr incl. Akku, Prop 13x5", Strommessung steht noch aus.
Holm und Rippenbruch und eine schöne Saison
Wolf
d-kmfs
Habe noch mal nachgeschaut: unter der Herstellernummer 21-025 findet man diese Folie.
d-kmfs
Danke für das Foto - Dein Friendly schaut sehr gepflegt aus! Über die Helligkeit hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Wiewohl meine bis dato gebauten Modelle auch recht hell bespannt sind. Fies wird es bei Gegenlicht immer - gegen die Sonne und dann durch die Sonne geflogen ist immer ein blöder Blindflug. Da fehlt dann Instrumentenflugerfahrung...;-) Das Gewicht von meinem ist etwa wie bei Dir! Aber ich habe nur einen leichten 100 Gramm Akku. Das sind vermutlich genau die 50 Gramm, die mir vorne fehlen. Und ich habe normale Folie genommen - die Light Folie ist eben noch empfindlicher und meine Tatzenhände fummeln sich mit dem dünnen Zeug zu Tode....Ich habe dann das etwas höhere Gewicht am Heck vermutlich durch die festere Folie und die paar Schrauben, einige Hölzchen usw. Die Strommessung wäre schon sehr interessant - ! Viel Freude ebenfalls! Mit besten Grüßen! Michael
d-kmfs
Das hört sich ja richtig moderat an. Vielen Dank! Dann kann man etwas gelassener mit Motor fliegen. HG Michael
#403 fliegt 😍. Beeindruckend gemächlich - oder majestätisch? Das hab ich gesucht! Gemächlich ist auch die Steigleistung mit der 13x5" Latte. Rasant wirken dagegen die Wölbklappen. Leider nach der ersten Landung ein Steckerproblem festgestellt. Bei den nächsten Fliegern gibt's nur noch einseitig eingeklebte Stecker. Und die Flächen werden mit Klebeband gesichert. An den folgenden Tagen war's mir dann zu windig.
d-kmfs
Heute hat mein Motor gestreikt, konnte aber landen. Habe den kleinen Polytec - Ursache war überaus bemerkenswert. Das Getriebe hatte sich vom Motor gelöst. Also habe ich den Motor ausgebaut fummelfummel... das Getriebe und die Zahnräder gefunden, alles wieder zusammengesetzt und das Gewinde mit Sek-Kleber gesichert . Dann mit noch mehr Fummelei den Motor wieder eingebaut. Weiss zufällig einer von Euch, wie die Größe der Schrauben vom Motorgewinde ist?
Des Weiteren habe ich einen Probeflug mit einer kleinen 12/5 Luftschraube durchgeführt. Geht auch! Steigt damit wie erwartet nur sehr langsam - wird dafür nur sehr mässig warm. Könnte allerdings bei heissen Tagen ein Problem sein.
Holzwirt
auch ich konnte das gute Wetter der letzten Wochen nutzen und habe die ersten Flüge mit meinem Friendly gemacht.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden und besonders das Ansprechen auf Thermik ist im Vergleich zu meinen anderen Seglern enorm. Auch der Polytec Motor bringt mich mit 20 Sek. Laufzeit auf ca. 200 was für mich ausreicht um einen Bart zu finden. Sofern es das Wetter zulässt :-)
Beim letzten Flug ist mir allerdings aufgefallen, dass mein Friendly sich im Streckenflug etwas schwer tut. Nachdem mich ein kräftiger Bart nach oben, aber auch von mir weg gezogen hat, hatte deutliche Mühe zurück zu kommen. Ich musste gegen sehr leichten Gegenwind fliegen, aber selbst dafür tat sich mein Friendly sehr schwer. Negatavier Nebeneffekt war auch, dass die Querruder deutlich schlechter wirken, wenn man kaum noch Fahrt macht - keine Überraschung :-)
Eine erste Kontrolle hat ergeben, dass meine Wölpklappen nicht perfekt angeschlagen sind und daher im Normalflug leicht nach unten zeigen. Das werde ich auf jedenfall noch optimieren um nicht ständig mit angezogener Handbremse zu fliegen.
Fazit: Ich schließe mich dem Club der glücklichen Friendly Fliegern an.
d-kmfs
Heute war endlich mal gutes Wetter, um den Flieger in allen Lebenslagen zu probieren: hier in Köln war es bedeckt, fast null Wind und ca. 15 Grad.
Im Gegensatz zu meinem Vorschreiber war mein Friendly immer zu agil und zu schnell: ebenfalls wie beim Holzwirt lag es an den Wölbklappen - nur andersrum: meine waren 1 bis 2mm zu weit oben und standen also stetig auf Speed. Er war ausserdem ein wenig unruhig und neigte auch zum fallen in die Kurve. Als erstes habe ich es mit 50 g Gewicht versucht, dann mit 100 g - mit Akku also 200 Gramm. Gesamtgewicht jetzt bei 1700 g. Das hat bei mir schon einiges gebracht. Aber immer noch eine gewisse Unruhe. Aber ich hatte ich mir in den letzten 6 Wochen seit dem Erstflug alles was ich verstehen konnte über RE Zahlen angelesen und über Turbolatoren. Nachdem ich das Zackenband über den ganzen Meter Aussenflügel geklebt hatte und nicht nur über die letzten 40 cm UND zusätzlich unten 5 mm VOR dem Querruder (Hatte ich irgendwo alls Tip aufgeklaubt) waren alle 4 Flüge heute phantastisch. Der Flieger ist lammfromm und wenn ich will seeehr langsam und steht geradezu bei der leichtesten Brise im Gegenwind - er lässt sich Quer legen und bleibt dann auch genauso - die Fernsteuerung konnte ich sozusagen weglegen. Er kreiste einfach weiter und ab und zu mal ein winziges bischen Quer zum stützen. Er kommt dann absolut ruhig durch den Gegenanflug und Queranflug mit - wie auch immer gesetzten Klappen - vor meine Füsse. Vorsicht: Diese Tips sind keine - mag sie ausprobieren wer will - es gillt alles nur für meine Nummer 399. Denn alle Flieger sind anders und da muss dann jeder mal rumversuchen auf seine eigene Weise. Viele Grüße!
Michael
