Andreas der xte
Grüß Gott Zusammen,
der Volker (Vspeak, http://www.vspeak-modell.de/ ) hat´s mal wieder "einfach gemacht" und eine tolle Sprach-Lösung für das Protokoll der FrSky Telemetrie am Start.
Das Vspeak Modul wird bereits von mir sehr zufrieden für die Jeti-Telemetrie in Verbindung mit der JETI-BOX benutzt.
Aus Neugierde (Umschaltbar) ist auch ein FrSky DHT-Sendemodul in die MC3030 gewandert und eine MM für andere Versuche war auch noch lagernd.
Wie bereits von mir angemerkt gibt´s bis dato an der Funktion nichts Relevantes zu kritisieren. (Reichweite, ReLogging, Telemetrie = alles bestens)
Es nur als "Schaumwaffel-System" zu bezeichnen ist völlig unangebracht.
Das System "kocht" seitens der HW mit guten verfügbaren Wasser wie alle bekannten 2,4 Frequenzhüpfer und die SW-Möglichkeiten funktionieren prima.
UND es werden zu fairen Preisen nun auch alle Module/Sensoren in D angeboten, so dass sich der große Umweg nicht lohnt.
GPS, Vario, Temp, Füllstand, LiPo-Wächter mit OLED Display bis 6 s = richtig genial!!, Beschleunigungs G-Sensor (XYZ-Achse), Propeller Sensor, nun auch 100A Stromsensor
sind am SensorHub zusammen betreibbar.
Das VSPEAK veredelt das FrSky System extrem!
Damit wird es nicht nur sehr interessant für die SecondLife-Strategie mancher rumliegender Sender (Schülersponsoring), die aus Marken-Dogma vielleicht rumliegen.
FrSky gibt kontinuierlich alle vorhandenen Sensor-Werte im offenen Protokoll aus. VSPEAK hört zu, skaliert intern und gibt die Werte als Sprache durch "Wert-WAV-Zuteilung" aus.
Besonders praktisch ist die Tatsache, dass dies alles auch OHNE angeschlossene BOX funktioniert!! Sprich, über den Taster kann die Ansage der gewünschten Sensoren ausgewählt und in den Eigenschaften (U Teiler etc.) Parametrisiert werden.
Achtung: Wer nun alles aktiviert muß geduldig zuhören können....haha. Wenn der Spieltrieb oder die Forschung im Flugobjekt befriedigt ist , dann sollten es nur paar Werte wie Vario, Höhe, oder Verbrauch sein. Den Rest als Piepser- oder als "Farben- Alarme" (siehe
Beschreibung) anlegen.
Die Test´s in der vergangenen Woche waren soweit prima. Einzig, an der Einstellung für das Vario experimentiere ich noch etwas.
Für den Preis macht das Vario in Verbindung mit VSPEAK einen passablen Job und reicht erst mal völlig aus. (sogar recht gute Tonlagen)
Anbei die Beispiele meiner Sender MC und MM
Wer also fliegen kann und es "erträgt" mit einem unter 100 € Sender + Vspeak dennoch Spaß zu haben und zum coolen Understatement neigt....
....manche 1500 € + Investoren würden Euch um diese Möglichkeit beneiden
Viel Spaß
Andreas
Viel Spaß
Andreas
