ThomasIN89
Woher nimmst du die Informationen das das eine Milchmädchen Rechnung ist? Hast du das gemessen?Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil nicht die entnommenen Kapazität, sondern die Spannungslage die Laufzeit der Anlage bestimmt.
Der von den Herstellern genannte Stromverbrauch ist immer ein optimaler Wert, in der Praxis, mit vielen Ansagen, Logfunktion und voller Display Helligkeit wird das wohl anders aussehen.
Hier mal von meiner X10S Express mit verbundenem Modell per ACCESS und eingeschalteter Telemetrie.
Herstellerangabe: 350ma
Gemessen:
Volle Helligkeit 357ma
Halbe Helligkeit 287ma
Kleinste Helligkeit 256ma
Ich sehe da keinen Grund die Angaben von FrSky anzuzweifeln.
Das BMS schaltet bei den FrSky Sendern bei 6,0 Volt (3 Volt pro Zelle) ab. Wenn ich mir jetzt bei Lygte eine 2600mah Zelle ansehe, sind bei drei Volt etwa 2600 mAh entnommen worden und bei 3,3volt 2400mah. Die Laufzeit sollte also bei den angegebenen 240mah der x18 ziemlich genau an die 10 Stunden hinkommen.
