Hier mal ein erster Bericht von den ersten Stunden X20. Das immer unter dem Aspekt Vergleich mit einer Graupner MC20. Deshalb hätte das auch im Systemwechselthreat stehen können.
Das erste Auspacken war schon mal sehr positiv. Das Gehäuse ist gut verarbeitet das Display gut ablesbar und die Gimbels fühlen sich besser an als die der MC20. Als Handsender ist die X20 wohl ziemlich perfekt, Ich will sie aber als Pultsender einsetzen und habe daher ein AHL Pult mitbestellt. Als erstes fällt auf das das Ganze im Vergleich zu einer MC 20 im Pult deutlich kleiner ist. Ob mir das so liegt(ich finde die MC im Pult ziemlich perfekt) wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Das Pult finde ich etwas zu klein da die Hände gar nicht richtig aufliegen können. Sie stehen einfach über. Die Knüppel sind für ein Pult unbrauchbar da nicht mal höhenverstellbar. Da habe ich schnell welche von einer anderen Anlage genommen die noch in der Schublade lagen. Später sollen da mal RC Technik Knüppel rein.
Das beiligende Handbuch ist zwar ein Witz aber es gibt ja noch das Ausführliche. Damit habe ich mich auch etwas intensiver beschäftigt. Auch wenn man schon zig Anlagen in der Hand hatte, man kommt nicht drum rum sich mit dieser Anlage sehr intensiv zu beschäftigen. Die Software ist einfach mächtig und in vielen Punkten anders als man es von anderen gewohnt ist. Anders heißt aber nicht schlechter. Ein erstes einfaches Modell mit 4 Servos ohne Schnickschnack war auch schnell eingestellt dank des Assistenten. Aber das ist ja auch keine Kunst. Dann habe ich gestern mal ein umfangreicheres Testmodell erstellt. 6 Klappen Segler mit Motor. Da sitzt man beim ersten mal schon etwas länger drin. Ein großer Unterschied ist, dass viele Dinge wie Expo, Differenzierung etc wo es bei Graupner eigene Menüs für gibt alle im Punkt Mischer zu finden sind. Klar braucht man dann kein Menü zu wechseln, es macht es zu Anfang aber etwas unübersichtlicher. Das zeigt sich allein dadurch, dass trotz des tollen Displays die Schrift teilweise sehr klein ist. Manche Dinge könnten aber auch besser gelöst sein. Schalterzuordnung z.B. Da bin ich von Graupner verwöhnt weil man zur Zuordnung einfach den Schalter betätigt. Hier muss man den Namen und die Stellung anwählen. OK, geht auch aber wie zum Teufel heißt welcher Schalter? Steht ja leider nicht auf dem Sender drauf. Nach längerem Suchen habe ich eine Zeichnung gefunden mit den Namen der Schalter am Sender. Klar kann man die Namen ändern in der Software, aber erst mal muss ich ja wissen welcher Schalter welchen Namen trägt.
Letztendlich ist es mir aber gelungen ein 6 Klappen Segler mit Motor auf dem seitlichen Regler und Butterfly einzustellen. Jetzt geht es als nächstes an die Flugphasen. Das sollte aber klappen. Eine größere Herausforderung werden dann noch Telemetrie und die Gyroempfänger. Auch da bin ich durch Graupner recht verwöhnt. Bin gespannt.
Ob die X20 mein zukünftiges System wird kann ich noch lange nicht sagen. Meinen Wunsch eine Graupner MC20 mit dem Display einer X20 oben zu bekommen wird wohl nicht erfüllt werden. Da wäre die einzige Alternative ei Jeti DC Sender, welcher auch noch im Rennen ist. Aber erst mal muss die X20 zeigen wie sie sich als Pultsender bewährt, weil Steuern soll ja ihre Hauptaufgabe sein.
Nur eine Sache habe ich noch nicht hinbekommen. Ich wollte für den Motor einen Sicherheitsschalter setzen. An sich kein Problem die Funktion habe ich gefunden und einen Schalter zu definieren war kein Problem. Ich hätte aber gern den roten Schieber genutzt weil ich an den eh nicht gut rankomme und er so schön rot ist. Also wenn da einer einen Tipp hätte.
Torsten
