Kinderschuhe trifft es ganz gut. Man könnte auch einfach noch nicht ausgereift sagen.
Doppelte Invertierungen, keine Flexibilität bei den Einbaulagen und wie so oft Firmwarechaos.
Das war für mich der Grund, verbunden mit einem Einschlag nach einem pers. Fehler gepaart mit Stabi-Funktionsproblemen nach einem Firmware-Update meine FrSky-Ära bei Flugmodellen einstweilen zu beenden.
Ethos ist sicher ein sehr guter Ansatz und das Display wirklich gut. Aber ich hatte auch nie ernsthaft einen Wechsel vor. Hab jetzt nur im Spielzeugbereich auf FrSky gewechselt und hoffe, dass die Funktionsschalter via Touchscreen bald mal realisiert werden, denn hier sehe ich einen wirklichen Vorteil, wenn ein Touchscreen benutzt wird.
Einen grundlegenden Vorteil sehe ich bei der X20/Ethos gegenüber EdgeTX (OTX ist für mich tot). Wenn ich z.B. einen Butterfly-Mische anlege, muss ich dies nur ein einziges mal tun. Ich kann im Mischer festlegen, wieviele Kanäle dieser Mischer beeinflussen soll und die Rate mit festlegen.
So muss ich nur einmal hier ran und kann alles in einem Dislogfeld festlegen. Nicht in fünf.
Hier mal meine Liste an Verbesserungsvorschlägen, basierend auf den Erfahrungen mit Jeti Assist.
Feste Kanäle für Empfindlichkeiten und Stabimodus sind recht unflexibel. Das wiederstrebt irgendwie dem vermeintlichen Open-Gedanken
Empfindlichkeitseinstellungen für einzelne Achsen sind auch wünschenswert.
Die Empfängeranordnung muss alle Längs-Einbaulagen im 90° Raster berücksichtigen.
Der Selbsttest ist ein Witz. Hier wäre ein Assitent (Lua-Skript) hilfreicher wo SR, HR und QR manuell in die vom Assistent gewünschte Richtung bewegt werden. Damit kann man sich auch die sehr verwirrende, zusätzliche Invertierung sparen.
Ansonsten sind SBus fest im Empfänger und der S-Port eine schicke Sache. Die machen in meinem G500 und dem Unimog wirklich eine sehr gute Figur. Beim Flugmodell bleibe ich allerdings wo ich bin. Alleine schon wegfen des Pultsenders.
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten zu den angekündigten, neuen seitlichen Gebern? Meine selber gedruckten sind nun schwarz lackiert und sehen so aus, als wären sie wirklich für den Sender gemacht.
Onki
