Roman Geier
Hallo Leute,
ich habe in meiner alten Alpina Magic einen Fun 500-27 mit 5,2:1 Getriebe eingebaut. Als Regler arbeitet ein programmierbarer Jeti Advance Plus sowie ein Kokam 3200 4s1p Lipo Akku.
Gefühlsmäßig hab ich eine 16x10“ LS montiert, die das Modell beinahe Hotliner-mäßig nach oben gebracht hat
. Nach kurzer Zeit hat jedoch der Regler abgeschaltet (Strom); Steigflug mit Halbgas war mehr als ausreichend.
Nach der Landung hab ich dann eine Aeronaut 15x8“ LS montiert und mit der Stromzange noch immer rund 60 A im Stand gemessen. Das war mir immer noch zu viel. Hatte dann noch eine graue Graupner 14x8“ Latte dabei; da zeigte die Zange jedoch über 70 A...
Hab die Suche schon bemüht; konnte aber für meine Auslegung keine zuverlässige Angabe für die Luftschraube finden... Weis jemand mehr?
Danke,
Roman
. Nach kurzer Zeit hat jedoch der Regler abgeschaltet (Strom); Steigflug mit Halbgas war mehr als ausreichend.Nach der Landung hab ich dann eine Aeronaut 15x8“ LS montiert und mit der Stromzange noch immer rund 60 A im Stand gemessen. Das war mir immer noch zu viel. Hatte dann noch eine graue Graupner 14x8“ Latte dabei; da zeigte die Zange jedoch über 70 A...
Danke,
Roman
... ich hatte die weiche Timing Einstellung des Jeti Reglers programmiert...
und den Strom vor dem Start noch einmal messen. War auf jeden Fall eine neue Erfahrung
