Fun Piccolo
Kleini
ich habe jetzt seid eieniger zeit so einen kleinen hubschrauber.aber er fliegt einfach nicht.
1. die akkus sind einfach zu schwach
2. wenn ich starten will, kippt er zur seite weg und die rotorblätter schlagen auf den boden. würde gerne damit mal fliegen aber mit dem wegkippen bringt das ja nichts.
ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon einmal
Kleini
hallo, zuerst musst du dir mal ein trainingsgestell bauen. sonst wird das nix. dann kannst du mal den heli grob einstellen. da scheint ja wohl die roll-funktion nicht zu stimmen, wenn er dir direkt auf die seite rollt.
die taumelscheibe sollte bei nick vorwärts auch nach vorne gehen, bei roll nach rechts sich auch nach rechts bewegen. alles von hinten betrachtet
:D hoffe gehelft zu haben! :D
ps. mit dem "er fliegt einfach nicht", hubschrauber fliegen ist und bleibt die königsklasse, deshalb auch sehr schwer!
[ 26. August 2004, 19:18: Beitrag editiert von: roland eckstein ]
