Funktioniert ein digitaler Empfänger mit ...
Hänsn
Hallo habe eine kleines Verständnisproblem:
(Wie) Funktioniert ein digitaler Empfänger mit einem einfachen (billigen) Sender,
und analogen Servos?
Danke
Hänsn
Da stellt sich die Frage, was Du unter "Digitalem Empfänger" verstehst.
Wenn nur die Signalverarbeitung intern digital ist: kein Problem. Der Empfänger bekommt ein PPM (Analog-) signal, verabeitet das digital und gibt analoge Impulse an die Servos aus (das tut er auch, wenn die Servos digital sind; auch die arbeiten nur intern digital.)
Datenprotokoll Sender-Empfänger digital gibt es auch, das ist dann PCM. Hier müssen Sender und empfänger mit dem jeweiligen Protokoll kompatibel sein (PPM ist mehr oder weniger universell.)
