Hallo habe 2 getrennte Höhenruderservos. Der aktive Mixer ist jeweils auf 100% Ausschlag für den Slave Kanal eingestellt. Trotzdem stoppt das Servo bei 50% des Weges. Brauche Rat....... Danke
Vielen Dank für die rasche Antwort. Klappt prima mit dem Mischer, aber die Frage bleibt bestehen. Warum lauft der Slave Kanal nur 50% des Weges, obwohl er 100% sollte, d.h. es sind die 100& eingeben.
