Futaba R6008HS und Gyro KDS 800
kann jemand zu dieser Kombination etwas sagen/Erfahrungen mitteilen?
MfG
Dirk
Ja ich nutze diese kombi in meinem Trex 450 se und bin sehr zufrieden
sehr prezise einstellbar, ob 3d oder rundflug:)
Gruß Scale andy
Hallo Andy,
in einem anderen Forum wird von Problemen bei der Initialisierung gesprochen.
Wollte mir auch einen KDS zulegen, bin jetzt aber arg verunsichert, ob diese Paarung funktioniert. Hast/hattest Du ähnliche Probleme?
MfG
Dirk
Das kann natürlich viele verschiedene ursachen haben
-Gyro einstellung (z.b die empfindlichkeit muß am sender eingestellt werden)
-Vibrierende bauteile ( Heckrohr/Heckrotoranlenkung)
-falsche montage (Gryro ohne schwingungsdämpfer-Schaumgummi)
-Wenn der servo schon im normal modus nicht richtig eingestellt ist dann wird das nie was mit dem AVCS Mode
Gruß Andy
