Futaba Senderpult
Hallo Futaba Leute
Hier ein Thread allg. zu Futaba Senderpulte, da gibt es ja langsam allerhand...
Mal mein Problem:
Ich brauche ein Senderpult für eine Futaba T10(CG) und möchte das Original von robbe. Im Handel (CH) habe ich folgendes gefunden:
Das aus Acrylglas soll auch für eine T10 passen...
  • stimmt das?
  • und könnte mir jemand bitte ein Foto von der Unterseite einses Pults machen, damit ich sehe wie die T10 fixiert ist??
wär euch dankbar :)
Grüsse
André
wie PW schon schrieb, macht 3g- microstor sehr gute Pulte.
Hier mein Pult für die FX-30 mit abnehmbaren Bügeln, sind nur geklipst, 2sec. und sie sind raus oder reingemacht. Sender passt so in jeden flachen Baumarkt Koffer incl. Pult
hier dann noch mit einem 1mm dickem Filzring (selfmade) dann sitzt sie Bomben sicher und wird auch nicht verkratzt.
Ruf einfach mal bei 3g an (sehr freundlich) und sag was du gern hättest. evt wird dir dann geholfen so wie bei mir auch.
Hallo Detlef
Danke für deinen Tipp und Bilder! Ich habe mir aber bereits das CFK Pult von robbe selbst bestellt, das ist einfach am kleinsten...
Fotos folgen-auch welche vom Arwico Pult! (wird in der CH als Futaba Pult verklaft:mad:)
Grüsse
André
wie versprochen hier die ersten Bilder des robbe cfk Pults für die 10CG. Das ganze passt mit ein paar Griffen in die "Futaba Aeroteam" Alu Koffer!
Damit alles fix ist wird vorne noch ne leiste eingeklebt!
Grüsse
André
et voilà
Der Sender passt perfekt und sitzt wie angegossen!!!
Falls jemand das Senderpult nachbauen sollte bitte ich um ein Foto des Resultats!!
André
Und hier noch die Bilder des Pults von Ariwco aus Acryl...
Passt perfekt in die Koffer der 14MZ!
Grüsse
André
