womblinger
Moin zusammen,
hab meinen Kopf ganz schräg gehalten, die ganze Matsche auf eine Seite geschüttelt und bin trotzdem zu keinem Ergebnis gekommen.
Das Problem: Bei Ausfall der Funkverbindung gibt der R617FS wie auch der Orange RX FASST compatible von HK weiterhin ein Signal an die (oder der oder das) Naza weiter. Im "Norm" mode die letzten empfangenen sauberen Signale, im Failsafe-mode das voreingestellte Signal des Gaskanals, Kanal 3. Aber, in jedem Fall ein Signal.
Damit ist NAZA nicht in der Lage das Versagen der Funkverbindung zu erkennen und geht nicht in den NAZA-eigenen Failsafe. D.h. im günstigsten Fall (Futaba im Failsafemodus und Gas leicht unter der Mittelstellung) bekomme ich eine Landung an der Stelle an der das Signal abgerissen ist. Im Normmodus würde der Kopter mit den letzten empfangenen Signalen weiterfliegen, bis zum Crash oder der Akku leer ist. Ein Return home ist ausgeschlossen.
In der Modusauswahl kann man zwar die NAZA programmieren und ihr erklären, daß sie bei Umschalten des 3-Wegeschalters von GPSmode über den ATTImode statt in den Manualmode in den Failsafe Mode geht. Das setzt aber eine funktionierende Verbindung Sender - Empfänger voraus.
Gibts ne Möglichkeit diese konkurrierenden Systeme zu überlisten? Oder nen FASST-Empfänger der bei Verbindungsausfall auch nix mehr weitergibt?
Bin etwas ratlos
Danke schon mal, wünsch Euch nen schönen Tag
Womblinger
Bin etwas ratlos
Womblinger
