FW-190 Drehmoment
mungo
Moin Gemeinde,
hab mir folgenden Flieger gegönnt: http://www.thundertiger-europe.com/fw190.html
Ist alles fix und fertig, Schwerpunkt stimmt!
Allerdings hat der Motor so ein derbes drehmoment, das modell geht immer über die Fläche weg.
Auch volles gegenhalten mit Quer hilft nicht.
Der Motorsturz und Zug sind vorgegeben.
Jemand eine Idee wie mann das verhindern kann?
mungo
Hört sich für mich so an als wenn Du das Flugzeug zu langsam machst und es dann einen Strömungsabriss bekommt.
Also erkläre bitte genau bei welchen Flugzuständen das abkippen auftritt.
MfG
Frank
mungo
das problem tritt auf wenn ich Gas gebe.
Der Flieger startet aus der Hand und nach etwa 2-3 Sekunden kippt er ganz brutal über die Fläche weg, selbst volles Gegenhalten mit Quer hilft nicht.
Man merkt es auch wenn man den Flieger am Rumpf senkrecht hält und Gas gibt, der ganze Flieger will sofort seitlich weg.
Die Trimmung und der Schwerpunkt stimmen, es ist auch keine Fläche verzogen, die Leitwerke sind gerade.
mungo
micbu
1. checken ob die QR in die richtige Richtung laufen
2. weniger Gas geben oder schwächeren Motor einbauen
3. kleinere Luftschraube verwenden
Viele Grüße, Michael
Mit einem 2S Lipo haut es garantiert nicht hin: zu wenig Leistung, zu wenig Gewicht vor dem SP. Würde Ohne Prop erst Mal flach werfen (Wiese mit hohem Gras aussuchen dafür), um zu sehen, ob es gut gleitet. Hört sich nämlich nach Schwanzlästig + Abriss an.
Juri
mungo
Querruder laufen richtig rum, das ist alles ok.
Der Schwerpunkt passt , haben alles schon x-mal überprüft.
Der Flieger gleitet auch gut ohne Motor, ist ganz minimal kopflastig, aber das ist ok.
Werde mal einen schwächeren Motor einbauen, sonst hab ich auch keine Idee mehr.
mungo
