Stephan Wieland
Hallo Allerseits
Vor einem Monat hab ich mir eine neue FX18 zugelegt.
Der Sendender ist noch die ältere goldfarbene Version mit Softwarestand 2003.
Was mich sehr gefreut hat war, das die Steuerung
mittels eines Kabels an einen Robbe-Empfänger angeschlossen werden, der einen entsprechenden Eingang hat.
Ein dolles Feature! Da ich aus der Rennbootecke komme und auch Rennen fahre, ist so einen Funktion
sehr nützlich. Da ich den Sender auf die einzelne
Boote umprogramieren kann, ohne das ich irgendwen Störe.
Dank dieser Seite hab ich dann auch die Steckerbelegung rausbekommen und mir so ein Kabel
selbst gebaut.
Leider funktioniert das Ganze nicht richtig.
Das HF-Teil schaltet nicht ab.
Um die Funktion zu testen hab ich mir zwei Modelle geschnappt. Beide mit einem Empfänger
und gleichen Quarzen (Kanal 58) ausgestatte.
Beide Empfänger werden mittels BEC gespeist.
Im Testmodell hab ich einen Robbe RF118 eingesetzt. Der Verfügt über eine Buchse für das DSC.
Um das Abschalten des HF-Teils zu testen, stand
ein zweites Modell mit einen Schulze Alpha 8 daneben.
Die Grundsätzliche Funktion, den Empfänger mittels
Kabel anzusteuern ist gegeben.
Zum testen hab ich den Quartz aus dem Empfänger entfernt. Geht Astrein.
Nur das zweite Modell macht alles was ich am ersten auch mache, paralel mit.
Das macht es auch aus einer Entfernung von 10 Metern.
Es gibt da nur sehr wenig was man bein Aufbau des Kabels falsch machen kann.
Es gibt keinen Kurtzschluß oderso.
Stimmt mit dem Sender was nicht?
Oder wird da ein spezieller 2,5mm Klinkenstecker
verwendet?
Es wäre schön wenn mir Jemand helfen könnte.
Stephan
selbst gebaut.
verwendet?
Stephan
