Leute! Alles mit der Ruhe. . .
Ulrich, Du hast's schon richtig verstanden.
Der
Tiefenruder Maximalausschlag wird für's normale Fliegen so eingestellt, dass das Ruder gerade nicht an der Seitenleitwerksanlenkung aufliegt.
Das sind so an die
10-11mm Ausschlag.
Wenn dann
90% Tiefenbeimischung bei Butterfly,
5-6mm Ausschlag sind, dann hat der Prozentwert nichts mit dem eigentlichen Ruderausschlag zu tun. Denn sonst müssten 100% Beimischung der volle Ruderausschlag vom normalen Fliegen sein . . . ist es aber nicht. Man kann ja auch 120% dazu mischen
. . (bei mir zumindest)
Bei meiner Anlage ist es auch noch so (bild ich mir ein), dass, wenn Butterfly gesetzt ist und ich "Nachdrücke" nochmal die 10mm Ausschlag möglich wären. (Geht aber nicht, weil das Ruder in dem Fall ja von der Seitenruderanlenkung gehindert wird - ein brummen des HR-Servos macht sich bemerkbar).
Somit funktioniert deine Theorie Frank, nicht wirklich.
Vielleicht ist es bei anderen Anlagen anders . . bei meiner FX20 jedenfalls nicht.
Und noch was . .
Expo hab ich noch bei keinem einzigen meiner Modelle gebraucht.
Einfach die Ausschläge von Haus aus geringer einstellen, dann funktioniert's auch mit einem ruhigen Flugstil.
somit, alles gut . . . und weiter geht's
Robert
