mitchm schrieb:
Bringt Sekundenkleber gegenüber Weissleim einen Gewichtsvorteil oder ist der nur schneller fest ?
Hallo Michael,
Nein, ich nehm den Sekundenkleber nicht wegen dem Gewicht, sondern genau wegen dem Grund, den der Andreas auch schon beschrieben hat.
Durch die gezielte Verwendung der verschiedenen Kleber, kann man die Trocknungszeiten der Bauteile gut beeinflussen und erspart sich auch die ein oder andere Nadel zum Sichern.
mitchm schrieb:
Ich habe vor mehr als 30 Jahren meine Modelle alle mit Ponal zusammengeklebt. Da gab es noch keinen Sekundenkleber - oder zumindest hat niemand versucht damit einen Flieger zu bauen
Drum die Frage, warum heute ?
. . . zusätzlich kommt hinzu, dass bei der heutigen Konstruktionsweise viele Bauteile zuerst ineinander gesteckt werden müssen, bevor man diese dann verkleben kann. Dafür hat sich halt Sekundenkleber bestens bewährt.
mitchm schrieb:
Wenn's leicht werden soll, macht es wohl auch Sinn Oralight zu verwenden. Hält das aber auch Landungen im Gras aus (nicht alle Grashalme sind meiner Erfahrung nach so flexibel, daß die nachgeben und es gibt immer wieder - ich nenn's mal Gestrüpp - in der Wiese. Meistens da, wo ich lande) ?
Oder wird die Unterseite mit Oracover bespannt und nur die Oberseite mir Oralight ?
Das mit der Folie ist so eine Sache.
Wenn's
leicht werden soll, kommst einfach an der
Oralight nicht vorbei. Diese hat ein Gewicht von 30-40g/m2
Is einem das Gewicht "mehr" egal, dann darf man ruhig die Oracover nehmen, welche ein Gewicht von 100-130g/m2 hat.
Also Du siehst schon, bei 1m2 gebügelter Oberfläche kann man so gleich mal mind. 70g einsparen.
Beim FXj ist es nicht ganz 1m2, sondern an die 0,93m2 (wenn man Rumpf und Leitwerk mit einbezieht).
Es ist jedoch unumstritten, dass der Flügel mit der
Oracover doch deutlich
stabiler wird (was die Neigung zum Flattern betrifft).
Also wenn Du wirklich nur Thermikkreisen und die Ästhetik des Modells genießen willst, zum Höhe abbauen butterfly verwendest, dann passt die Oralight.
Möchtest jedoch auch mal aus 70m etwas schneller an Dir vorbei fliegen, eine Rolle und auch einen etwas größeren Looping steuern, dann solltest zur Oracover greifen.
Der Gewichtsunterschied auf das flugfertige Modell bezogen kann dabei dann schon mal an die 100g ausmachen.
Und nochwas:
Die Version mit dem 28er Motor ist vielleicht im Gesamten um 30g schwerer als die mit dem Hacker Getriebemotor!
Die Steigflüge sind jedoch mit dem 28er Motor wesentlich kraftvoller. Natürlich braucht der aber auch etwas mehr Strom (18A vs. 12A).
Antriebsakku passt wieder für beide der Gleiche - 3s1200mA bzw. 3s1450mA-slim von Hacker.
schöne Grüße
Robert
