Tolle Bilder, Andreas!
Ich hatte heute auch den Erstflug gemacht! Fliegt meeega traumhaft gut
Den SP fliege ich auch etwas hinter Planangabe, allerdings brauche ich dafür einen 3S 2200mAh Lipo. Mit dem Fliege ich vermutlich einen ganzen Vormittag lang. Die Profilwahl dürfte ebenso perfekt gewesen sein, da mein Gänseblümchen super langsam fliegen kann. Ich hab ja nur den Rumpf nach Plan gebaut, die Flügel sind vom Grundriss eines Discus 2B und das Profil von irgendeinem Anfänger Segler
was ich in meiner Profilsammlung hatte.
Den Motor werde ich noch tauschen, der ist eigentlich von einem Parkflyer. Darf ruhig etwas mehr Power haben, dann wird der Flieger vorn schwerer und ich komme auch in die Akkurichtung 3S 1500 in etwa.
Das Seitenruder ankert richtig heftig, das werde ich neu bauen, um einiges schmaler. Passt dann optisch auch besser zum Flieger. Aber insgesamt passt das schon, Erwin hat den Flieger ja auch als 2-achser ausgelegt und da ist ein wirksames Seitenruder von Vorteil
Das Flugbild ist einfach nur schön von dem Teil. Flugbilder reiche ich auch irgendwann nach.
