Geberbelegung bei Zündung
RoRa
ich wollte gerade eine 3W-Zündung an einen Vlach-Geber löten, aaaaber: Ich dachte immer, das im Geber ein Reed-Kontakt oder ähnliches sitzt, stelle jetzt aber fest, das 3 Kabel von Geber zur Zündung laufen. Kennt jemand die Belegung, bzw. weiß, wie ich ´den Geber durchmessen könnte um die Kabel richtig anzulöten?
Gruß Ralf
