Gee Bee R3 und IGyro SRS
pepper
Hallo Leute
Waren heute auf dem Platz und wollten von einem Kumpel seine Gee Bee R3 die große mit einem 210er ZDZ den Kreisel einstellen. Am Boden ging alles
super bei der Kontrolle ob der Gyro richtig arbeitet. Dann der erste Start zum Einstellen des Gyros , Headling Mode geschalten und den Gain Regler
aufgedreht bis Anschlag aber nichts passiert. Wie gesagt erstmal beim Querruder , aber bei Höhe und Seite passierte auch nichts. Muß aber
korrekter Weise dazu Sagen das beim Einfliegen ohne Kreiselunterstützung sich das Höhen und Seitenruder nicht mehr Trimmen lies und wir keinen
idealen Geradeausflug erzieheln konnten . Hat jemant einen Tipp woran das liegen könnte warum sich das Höhenruder und Seitenruder nicht mehr
Trimmen lässt und der Kreisel nicht arbeitet ?
MfG Detlef
Nach einer Rücksprache mit Herrn Emmerrich von Power Box kann es an den IGyro nicht liegen , er funktioniert ja auch wie er soll im Stand nur im Flug nicht.
Was aber auch eigenartig ist das die Trimmung von Höhenruder und Seitenruder nicht mehr geht . Querruder funktioniert die Trimmung .
Sender ist ein Futaba FX32, Empfänger ist ein Futaba 6308STB und wie gesagt der IGyro SRS.
Hat keiner einen Tipp warum die Trimmung von Höhe und Seite nicht mehr geht. Darum ist ein Einfliegen ohne Kreisel nicht möglich.
Das neutrale Fliegen der Maschine ist ja erstmal Vorraussetzung zum Einstellen des IGyros.
Gruß Detlef
Hallo Leute
Nach intensiver Suche haben wir den Grund gefunden warum die Trimmung auf Höhe und Seite nicht funktioniert hat.
Wie auch immer das passiert ist , die Trimmrate für Höhe und Seite war auf Null gesetzt. Hätten wir auch früher drauf
komen können. Aber man sucht immer am verkehrten Ende. Aber jetzt funktioniert es jedenfalls. Morgen wird der IGyro
eingestellt und wir sind Happy !!!!!!
MfG
Heute hat mein Kumpel die Gee Bee R3 mit dem IGyro eingeflogen , er berichtete mir das er die Maschine nicht wieder erkennt. Ein viel entspannteres
Fliegen viel ruhiger. Das einzige Problem ist das sie beim Landen nicht runter will. Vielleicht sollte man kurz vor dem Aufsetzen den Kreisel ausschalten.
Wie ist Eure Meinung dazu ?
MfG
vielleicht kannst du das mit Flugzuständen, bei denen du im Landeanflug die Regelung des Kreisels auf Höhe auf null nimmst, umsetzen. Vielleicht geht auch eine ganz
normale Regelung und nicht Hold?
André
