Geflechtschlauch für kabelschutz beim Heli
Hallo wollte mal fragen´wie ihr das so macht mit ein geflechtschlauch wenn mann ihn über das oder die servokabeln zieht neigt er immer dazu am einde und anfang auszufransen !!!!
Wie macht mann das wen es so toll aussehen soll wie sie von bauservice kommen ??
Ich habe es probiert mit den lötkolben aber ist sicher nicht die optimale lösung
Hoffe die baufüchse können mir diesbezüglich ein tip geben
Schönes wochenende
Sepp.
zum veröden der Enden nutze ich ein schnödes Feuerzeug,
hat bisher immer so gepasst.
Zum Kabel-durchziehen mach ich die gecrimten Kontakte
aus dem Servostecker und klebe die drei Kabel mit Tesa
aneinader.
Je nach Länge ziehe ich diese Kabel dann auch mal an einem
voher durchgeschobenem Draht durch.
Die Enden des Geflechtschlauches werden dann noch mit
Schrumpfschlauch belegt.
Wenn zuviel Aufwand,könnte man auch einfach den
nächstgrösseren Geflechtschlauch wählen,der dann
weniger Engpass:Dliefert.
Es gibt aber auch käufliche Geflechtschläuche die nicht
ausfransen(sollen?).
Gruss,Andi.
