Gesamtüberblick "Nurflügel/Horten"
hier sind meine:
Eine H IX, H VII und eine Micro-Elli von Uwe.
Gruß, Alex
Na, dann will ich auch mal anregen.
Spw.: 490 mm
Masse: 165 g
Profil: "Sipkill", in der Rumpfsektion Dicke proportional vergrößert, bis zum Knick 0°, außen -3° .
Antrieb: Eigenbau, 450 mAh, 2s, ca. 35 W.
Diese Konstellation führt dazu, dass man das Ding nicht aus großer Höhe in den Boden steuern kann, besonders nicht mit Antrieb.
Der Vogel wird so schnell, dass er bei voll gedrückem Ruder einen Riesenloop fliegt.
Offenbar nimmt der Auftrieb des "Rumpfes" derart zu, dass die Ruderauschläge nicht mehr reichen.
Ist also nichts für Kunstflug, aber zum Rumgeistern sehr angenehm, allerdings ein hohe Grundgeschwindikgkeit ... auch beim Landen.
Hier von einem guten Freund von 2019 Impeller-Nurflügler....von Jupp Wimmer
..und nochmal Jupp Wimmer....
ttmicro
und hier mein Tigerhai
gebaut wurde tatsächlich im Wohnzimmer
und noch'n Gedicht - mein Killerhai
Rallef
Also dann hier noch meine Ahnengalerie - naja, die meisten davon fliegen sogar noch...
Los ging es mit einem Eigenbau, der sich an die Jupp Wimmer Konstruktionen anlehnt. Recht gemütliches Fliegen dank CJ-3309. Zwei Rumpfversionen: Mit und ohne Motor.
Fliegt heute (manchmal) noch!
Dann kamen zwei Derivate vom CO5 mit MH45 - Bin erstaunt, dass das immer noch das Profil der Wahl der Zanonia-Flyers ist.
1800mm und 2800mm Version. Die große Version ist an einem mechanischen Klappenproblem verendet.
Dann ein Brett im Storchendesign mit JWL065 Profil. Klar, hat nichts mit nem echten Storch zu tun - daher StorchNT ;-) Hierzu brauchte ich Hilfe von RC-Network Kollegen. Das ursprüngliche SLW war zu klein, so dass der Bursche eigentlich nur geradeaus flog. Auf dem Bild ist das vergrößerte SLW, das funktioniert. https://www.rc-network.de/threads/hilfe-mein-brett-fliegt-nur-geradeaus.104071/
Diverse Wolfgang Werling Modelle - sind ja hinreichend bekannt:
Den Tigerhai habe ich aus dem FMT Bauplan digitalisiert und dann CNC gefräst: https://surasto.de/index.php?cat=Modellflug&page=Tigerhai
SALy HLG und Elektro - Testvehikel für meine Mützenkamera:
SB13 - Das Projekt, bei dem ich am meisten gelernt habe. Vielen Dank Uwe für deine tolle Beratung.
RC-Network Thread: https://www.rc-network.de/threads/wo-sind-die-sb13-nachbauten.280509/
Surasto Seite: https://surasto.de/index.php?cat=Modellflug&page=SB13
Flugvideo:
Amokka-Wood
Vielen Dank Jochen, dass du nicht nur einen tollen Baubericht gemacht, sondern sogar die DXF Dateien frei zur Verfügung gestellt hast.
Flugvideo:
X-RES
Hier geht der Dank and Uwe und Michael für Auslegung, Design und Open Source Fräsdaten im Nachbarforum
Flugvideo:
Und manchmal muss es auch einfach nur Zagi sein...
Und noch ein paar andere Flugvideos: https://www.youtube.com/channel/UCOT-RzOQyipMI_ufgUbvCPQ
steve
Horten von ca. 1990
Spannweite 2,4m
Profil an der Wurzel: Horten 20% - Außen: Naca sym. 10%
Antrieb: OS40
Als Besonderheit hatte er eine Schägachsenanlenkung an den Rudern. Sie wird heute unter der Bezeichnung RDS sehr gerne eingesetzt.
Es mein erster Horten, bei dem ich auf das Schwänzchen verzichtet habe. Stattdessen wurde das Mittelteil als Bogen gestaltet.
akroo
Hier unser erste Epp-Konstruktion, immer noch aktuell und gerne geflogen.
Der Flügel wird mit Laminierfolie gebügelt, die Ruder mit Bügelfolie.
Grüße Florian
wersy
Gedrucktes
Der wohl erste gedruckte Nurflügel überhaupt.
Er entstand mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Forum, da ich kaum Ahnung von Flugmodellen hatte – und von Nurflügeln schon gar nicht J
Red Duc
Spannweite: 1350 mm
Die Flügelenden nur mit Tesa Band fixiert, um auf 1950 mm Spannweite zu vergrößern.
Red Swan
Das Ganze in Kleinformat.
Speedy Mini Wing
Spannweite 794 mm
Red Swept Wing
Spannweite 1040 mm
Vergrößert auf Spannweite 1510 mm
Red Swept Wing 2
Crazy Wild Ellipse Wing
Spannweite 1220 mm
Speedy Midi Wing
Spannweite 1000 mm
Midi Swept Wing
Spannweite 1000 mm
Buratinu
Spannweite 1300 mm
Buratinu 1150
Spannweite 1150 mm
Buratinu Midi
Spannweite 1000 mm
Buratinu 860
Spannweite 860 mm
Wilde Hummel
Spannweite 1014 mm
Mini Hummel
Spannweite 914 mm
Bin Neuling bezüglich Nuflügler, aber voll vom Virus infiziert :)
Mein 1. Nuri ist ein alter Robbe Geier den ich diese Frühjahr günstig kaufte und total überholt und als E-Geier neu aufgebaut habe. Fliegt top und eine echte spass Maschine :D
Das Original...
Der Neuaufbau ...
... und das vollendete Projekt welches mit seiner Flugleistung und Spassfaktor jede Arbeitsminute entschädigt ...
Mein 2. ist ein Sommerwind von R. Schweissgut, vorerst mit den optionalen Styro/Abachi-Flächen...
Der 3. ist am entstehen: ein Killer-Hai ;)
