JensGujtman
Hallo Jetfreunde,
ich hab da mal ne kleine Frage bzw Feststellung.
Nachdem ich jetzt schon 10Flüge auf meiner F100 drauf habe und sehr zufrieden bin, habe ich mir über eins schon öfters gedanken gemacht.
Ich habe die Kabinenhause zum abbehmen auf dem Rumpf und eine Abdeckung über der Turbine.
ich habe eine TJ74s mit einer Hornet 3 ECU.
Die ECU regelt die Turbine beim start auf 60.000U/min und speicher die Parameter und rechnet die Werte auf 123.000U/min um ODER??? Oder so in etwa.
Wenn ich jetzt bei dem vorgang indem die ECU die Bine auf 60.000U/min hochfährt die hintere und fordere abdeckung weglasse, bekommt ja die Bine mehr luft und die Pumpe muss weniger arbeiten oder?????
Angenommen ich lasse während des vorgangs die abdeckungen runter und mache sie wieder drauf sobald die Turbine auf Automatik umgeschaltet hat!
Dann stimmen ja die Werte nicht mehr oder?
Das heißt die Pumpe muss mehr fördern um die gleiche Leistung zu erreichen oder?
Das könnte ja eine gewisse abweichung geben und zu einem Turbinenabsteller führen Oder?
Ich gehe immer her mache die vordere abdeckung drauf, starte die Bine und sobald sie ohne Falmmen läuft so bei ca 15-18000U/min mache ich auch die hintere Klappe zu.
Ist das so ok?
Aber in der Luft ist es ja auch wieder anders, da bekommt sie ja wieder mehr luft.
Kann man da überhaupt was richtig machen oder ist das alles grenzwertig?
Oder spielt das alles vielleicht garkeine Rolle?
Was meint Ihr dazu?
Gruß Jens
Ist das so ok?
Was meint Ihr dazu?
Gruß Jens
