geschnitten Nase Discus 1:3
Mikko
Ich habe versucht zu verstehen, was es auf der Wiki-Forum, in dem Fall eines Segelflugzeugs mit der Nase oval wird empfohlen, um es zu erwärmen, um es zu holen, um die erforderlichen Maßnahmen zu haben. Na ja, aber in meinem Fall das Oval hat eine Breite von 40 mm und einer Höhe von 44 mm. dann
die Änderung mit der Hitze gleich 4 mm ist, zugelassen in Anbetracht der Festigkeit des Teils gelingen.
Was halten Sie in diesem Fall empfehlen ?? vielleicht nur die Achse des Motors und nicht mit einem Spinner (RFM 40 MM scale).
Oder deine Erfahrungen sagen, dass man rund um ein Oval mit einer 4 mm Unterschied tragen?
Meine Befürchtung ist, dass die Nase des Segelflugzeugs, verliert jedoch seine natürliche ästhetischer Harmonie.
Vielen Dank und hoffen, dass maschinelle Übersetzung lesbar ist ...
Miko
Mikko
Ist die alternative Lösung wird diese (12L Motor A50 V3 Turnado Glider), aber ich würde mehr gern die spinner RFMScale für ein realistischeres Ziel verwenden.
Also Sie sagen, dass Sie nicht von oval ändern, um die Nase abzurunden?
Ciao
Mikko
Nur 2 millimeters oder?
Jedoch ist die Faltung der Nase nur 2 mm und nicht 4 ist, wie oval bis rund Verformen eines Teils verbreitert automatisch die andere. Richtig?
Sie können also nicht Aufheizen der Nase bis 2 mm verformt?
Für die Lösung ohne Spinner Blatthalter zu empfehlen?
flymaik
Richtig,
genau genommen, ist es nur 1mm in jede Richtung, also auf den Radius bezogen.
Ich sehe da kein Problem, da der Motorspant am Ende auch wieder Stabilität bringt.
onki
ich musste beim Ventus beim Nasenantrieb auch etwas in die Trickkiste greifen.
Ich hab einen kleinen Eimer genommen und vom Wasserkocher heißes Wasser eingefüllt. Dann noch etwas kaltes Wasser um auf 60-70°C runter zu kommen.
Danach Rumpfspitze rein, etwas warten und dann raus und mit dem Motorspant die Verrundung von innen her vornehmen. Zusätzlich außen etwas an der weiteren Seite des Ovals etwas drücken.
Man kann es nicht ganz verhindern, dass sich danach das Gewebe etwas an der Oberfläche abzeichnet. Nun nach dem ersten Schaden ist eine Lackierung fällig, da ist das Thema dann auch vom Tisch dank Spritzspachtel.
Das Problem mit den Spinnern ist aber dass sie entweder in der Seitenansicht oder in der Draufsicht blöd aussehen, weil die Rumpfform eben unterschiedlich ist und ein Spinner grundsätzlich kegelähnlich ist.
Onki
Mikko
Hot water
Hot water
Vielen Danke Oki,
bessere Wasser kochend heiße Luft!
Inzwischen I geschnitten Nase und der Unterschied in der oval ist kleiner als 4 mm.
Also werde ich Sie wie folgt vor, wenn es richtig ist:
- Nase in Wasser bei 70 °
- Vorlage von 40 mm (Durchmesser spinner) außen, um zu sehen, die Maßnahme zu erhalten am genauesten.
- Fix mit Kitt Form der Nase.
- Lack Nase
Besser eine Nase nicht perfekt, aber mit den spinner Treppe, die nur Welle aus einem Modell wie dem Discus kommen, das ist meine Meinung.
(I hope that google translation give you an idea of what I'ld like to answer ! )
Mikko
A50 12 L V3 Glider version
Das Problem ist, dass der Motor A50 12L V3 Turnado Glider hat eine lange Welle und dementsprechend hilft mir nicht alles für die Verwendung der Firewall!
Mikko
Fertig
Fertig
Here maximum result I obtained from oval nose..... I'm satisfied !
Hello Mikko.
Looks good :cool: .
Greeting, Andreas
